正极和负极对地绝缘检测仪有什么区别
查看: 83|回复: 0
    发表于 2017-10-19 16:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们知道直流系统一般都是做事故照明或者备用电源,所以不允许出现故障,如果出现了绝缘故障,肯定会影响它的使用。直流系统的绝缘监测装置一般是监测对地绝缘,又分为正极对地绝缘和负极对地绝缘。下面信瑞达绝缘检测仪技术人员为大家介绍它们的区别:
        它们两者之间还是有区别的:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或者绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
        充电桩安装于室外,受到撞击、下雨导致设备进水或潮湿、电缆破损等可能性多种多样,都容易导致绝缘下降。而且电站内部可能安装大量蓄电池进行储能,蓄电池正负极的绝缘下降也会构成回路威胁到人身安全。而信瑞达生产的绝缘监测仪装置是专为直流充电桩设计的,完全符合最新国标要求,已广泛应用于充电桩领域,有效预防了事故的发生。
