贴合机的胶带安装方法和撕模问题介绍
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-10-19 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对于贴合机胶带安装和撕模问题,解决方法如下:
      贴合机的胶带安装:
      贴合机的胶带安装时要先将收料马达和送料马达关闭,安装完成后再开启,两个马达的开关在撕模机构的正下方。
      贴合机撕模问题解决方法:
      如果在生产中出现撕模问题,先确定来料离型膜的离型力是否正常,边缘是否有溢胶的现象,在确定来料没有问题的情况下,查看撕模平台与上模的间隙是否过大,上下模间隙标准为——在有产品的情况下,上模刚好接触到产品的上表面。
      如果撕模平台的间隙异常,那么要先确认固定撕模平台的螺丝钉是否有松动,若需要调节上下模的间隙可以通过撕模平台下方的顶起螺丝钉进行调节,调节之后要将三颗加固螺丝钉锁紧。
