冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的,很多行业都需要用到冷水机。在使用冷水机过程应注意以下事项:
1、 注意定期清洗冷凝器,最好每周用不低于0.8Mpa的气体(一般用氮气)或者是软毛刷清理冷凝器的散热片上的灰尘(与翅片垂直吹理,防止将翅片吹倒),以避免设备长期运行时冷凝器散热不良导致冷水机高压保护,压缩机不启动而影响客户使用。
2、 注意定期清洗水箱及勤换水。一般一月更换一次纯净水,并同时清洗一次水箱(用洗涤剂清洗并冲洗干净),以确保冷水机水质干净。
3、为了避免台架式冷水机流量异常,需要勤清洗水过滤芯,当观察到白色的过滤芯呈猪肝色时应立即进行更换,否则极易导致冷水机断流、欠流而流量报警,甚至造成过滤杯炸裂。
4、为了不影响冷水机的制冷效果,以确保连接设备正常连续运行。需要将冷水机放在干净、通风等散热比较好的位置(建议放室外,并加盖遮阳顶棚,设备2M以内的空间里无大型热源)。
5、 注意做好冷水机的月度保养,每个月对设备的内部管路进行一次彻底清洁,仔细排查制冷管路是否有油迹,若有油迹同时设备制冷效果不佳,请专业人员检查维护。
