光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,光敏电阻的特点是内部光敏层对光线非常敏感,光线照射的弱时可以增加电阻增大,光线强时电阻减小。光敏电阻常被用在光电自动控制系统、紫外线探测器、红外光夜视器等。如果光敏电阻损坏了我们要如何检测呢?下面欧凯鑫锐就来告诉大家光敏电阻的检测方法!
通常可用万用表电阻挡对光敏电阻的暗阻和亮阻进行检测:
1、暗阻检测 测试暗阻时,先用黑纸片遮住光敏电阻的受光窗口或用不透明的遮光罩将光敏电阻盖住(b)。然后将万用表置Rx1KΩ或Rx10kΩ挡测其电阻值,此时万用表读数即为暗阻,阻值应很大或接近于无穷大,通常为兆欧数量级。 暗阻越大,说明光敏电阻性能越好,若此值很小或接近于零,说明光敏电阻已损坏,不能继续使用。
2、亮阻检测 测试亮阻时,先在透光状态下用手电筒照射光敏电阻的受光窗口(c)。然后将万用表置Rx1kΩ挡 测其电阻值。此时万用表读数即为亮阻,阻值通常为数千欧或数十千欧。亮阻越小,说明光敏电阻性能越好,若此值很大或为无穷大,说明光敏电附内部已开路损坏,不能使用。最后将手电筒移开,万用表指针摆动幅度越大(阻值应变大),光敏电阻性能就越好。
最后大家在测试时注意,不可用手接触光敏电阻引脚,以免减小阻值。
