压缩机的润滑方法是什么?
查看: 68|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-10-18 12:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压缩机是冷水机的重要组成部分之一,对于压缩机的保养不可缺少,需要对压缩机进行润滑,保证压缩机正常使用。根据压缩机结构的特点,制冷设备可以采用不同的方式进行润滑,冷水机压缩机润滑方法有以下五种:
      1、滴油润滑法
      利用油杯,和输油管道,把润滑油送到应该加油的机件上去,或者按时用油壶加注润滑油。
      2、压力润滑法
      用机械自动将润滑油压力润滑部位,在大、中型带十字头的台架式冷水机压缩机中均采用此种方式。
      3、喷入润滑法
      将喷入的油雾尾随气体进入气缸等润滑地方,如超滑片压缩机,高压压缩机及螺杆压缩机均采用喷油润滑。
      4、油环润滑法
      利用旋转的轴带动活动地套在轴上的油环,油环则将油池中的油带入轴承,进入循环润滑。
      5、飞溅润滑法
      由装在连杆上的打油杆将油甩起飞溅到各润滑部位润滑,因而气缸和运动机构只能采用同一种润滑油。此种方法多用于无十字头的小型压缩机中。但其机油不好过滤,操作起来不方便,冷水机油位必须严格控制。
