激光焊接机突然不出光的原因与解决方法
查看: 171|回复: 0
    发表于 2017-10-18 10:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家在使用激光焊接机进行焊接时,如果没有掌握好正确的焊接方法,就是大大的降低了激光焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么到底激光焊接机突然不出光是什么原因呢?联赢激光来告诉大家:
      一、激光焊接机突然不出光是什么原因?
      1、如果激光焊接机使用了一段时间,并且出光功率强度正在不断衰减,那就可能是激光光源元器件老化所致。
      2、如果以前激光焊接机出光稳定并且出光功率强度稳定的话,那可能是以下两个问题造成的:
      ①软件板卡等控制系统出了问题;
      ②光路移动、或者电源、激光发生器、冷却系统等硬件出了问题。
      二、激光焊接机突然不出光的解决方法
      1、观察焊机部分显示屏出光是否正常,如果激光焊接机部分能转换过来但是焊接时显示不出光首先看下数控部分激光按钮是否关闭,如果关闭则打开激光按钮。如果激光按钮正常,打开数控显示界面查看是否设定的为连续出光,如果不是则更改为连续出光。
    2、观察显示屏界面在台面运行时是否有激光显示和出激光次数是否正常,如果无显示激光次数和实际出光次数和设定的不一致时更换焊机主板。更换焊机主板后,观察是否正常,如果还是不出光更换光闸板。
        深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
