热压邦定机常用部件的维修保养注意事项-旭崇自动化
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-17 16:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    邦定机是将IC芯片精确定位于LCD玻璃之上并进行绑定的装置,整机由PLC+HMI组成控制核心,图像自动对位系统PV310完成目标对象的对位数据计算,产品在完成对位并预压后由平台传输到本压进行绑定压接。热压邦定机常用部件的质量决定了其使用寿命,那么如何对热压邦定机常用部件的维修保养注意事项呢?下面旭崇邦定机厂家就来为大家进行介绍。
    ​一、热压板的维护保养
    1、热压板的上、下衬板,是保护热压板表面的,十分重要。上衬板更直接影响板坯的板面质量,衬板与热压板之间常易夹入木束等脏物,因此需要定期拆卸衬板,清除上面的灰尘、脏污以及杂质等脏物。上衬板一般每周换一次,以便打磨表面,保证成品板面质量。
    2、上衬板的安装,一定要垫好木束才能上压。破损或大小不一的板坯,不能进热压机。不允许不用衬板直接压制纤维板。停机较长时间需及时排除热压板内的蒸汽冷凝水,以免内部锈蚀。
    3、热压板发现局部漏气,可以用电焊补上,焊好后应试验水压,压力为蒸汽压力的1.2-1.4倍,并修平焊补处。如果是内部严重锈蚀引起的渗漏,应该更换。
    4、如果邦定机停机很长时间的话,就要将热压板中的蒸汽冷凝水排放干净,以免使其腐蚀热压板。
    二、密封圈和活塞的维护保养
    1、橡胶密封圈的磨损或安装不正确,是造成油缸漏油的直接原因;活塞表面损伤或位置不正确,是其间接原因。活塞表面良好的情况下,正确安装的橡胶密封圈,使用寿命可达6个月以上。
    2、需要更换密封圈时,要注意安全和避免带入脏物杂质,等到支撑托板支撑固定后,再进行密封圈的更换。注意要防止密封圈发生“翻边”现象,以免影响到质量。换下的密封圈要仔细检查,分析损坏原因,以便采取预防措施。
    3、邦定机液压用油要保持清洁,油池应加盖密封。油泵吸油管的滤网要保持完整,如有破损要及时更换。检修时应清除有池中的沉淀物,油液经过澄清或过滤在使用(乳浊液应全部更换)。这对保护油泵和精密阀门也非常重要。
    以上就是旭崇邦定机厂家为大家介绍的有关热压邦定机常用部件的维修保养注意事项分析,希望可以给大家提供参考,邦定机的维护保养重点在于密封圈、活塞和热压板的维护保养,定期做好这些配件保养工作,能延长邦定机的使用寿命,发挥出邦定机的功能作用,为企业带来更多经济效益。
    旭崇自动化设备有限公司专业研发、生产、销售、推广、服务各种lcd周边设备、TP电容屏设备及各种自动化设备的高新技术企业。产品有:邦定机,热压邦定机,偏光片贴膜机,触摸屏贴合机,深圳撕膜机,去泡机,贴膜机.偏光片贴膜机。咨询: 13410000400。官网:http://www.sunsom.cn/
