高温沥青烟气废气处理工艺与方案-丰绿环保
查看: 75|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-17 16:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,呈液态,表面呈黑色,可溶于二硫化碳。
    沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青混合料的生产和施工过程中会有大量的沥青烟产生,闻及后,可出现头昏、头胀、头痛、胸闷、乏力、恶心或咳嗽、心悸、耳鸣等不适,在烈日下操作时为甚,主要成分是沥青质和树脂,以及高沸点矿物油和一定量的氧、硫和氮的化合物,其中含致癌物质3.4苯并芘高达2.5%一3.5%。
    ​高温烟气(150℃左右)通过二级喷淋降温后,降低至50℃左右,再进入废气净化器处理后达标排放; 整套系统处理效果:沥青烟气去除率在90%以上,恶臭量纲1000左右,远远达标!
    一、燃烧法:燃烧法的影响因素主要有两点,沥青烟浓度越高越有利于焚烧的进行。二是燃烧的温度和与时间控制。
    二、电捕法:该法是基于静电场的一些性质而进行的。优点是: 回收沥青呈焦油状且溶于苯或环已烷,可返回生产系统或作燃料使用;系统阻力小,能耗低,运行费用低。
    缺点是:对烟温要求较高; 干式电捕集对气相组分的捕集效率几乎等于零,而湿式静电捕集器虽然可捕集气态沥青,但增加了污水处理设备和维修费用; 沥青易燃,不适合用于炭粉尘和沥青烟气混合气体的净化;长期运行净化效率降低,一次性投资大,占地面积大。
    三、吸附法:采用活性炭吸附塔,用活性炭作为吸附剂来处理,其处理工艺简单,净化效率高,吸附剂无需再生,可直接返回生产系统,投资省,运行费用低,操作纵方便,无二次污染。 缺点是系统阻力太大,可达到2000Pa,占地面积大,吸附管较长,回收吸附剂的袋戒除和尘面积较大。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关高温沥青烟气废气处理工艺与方案的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
