电动汽车专用的绝缘监测模块作用
查看: 111|回复: 0
    发表于 2017-10-17 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当前,能源危机和环境污染与日俱增,发展高效、节能、零排放的清洁型纯电动汽车已成为国内外汽车工业发展的必然趋势。下面信瑞达绝缘监测仪专家与大家分析下相关产品:
    相比传统燃油车,电动汽车内含有高压部件,包括电机控制器、动力电池、电动压缩机和 DC/DC 等。这些高压部件都会涉及到绝缘问题,且电动汽车工作环境复杂,振动、温度、湿度以及部件老化等都会使整车绝缘性能下降。
    动力电池正负极通过绝缘层与底盘构成电流回路,当整车绝缘下降时,整车漏电电流就会增大,漏电电流达到一定值时,就会危及乘客安全以及整车电气系统的正常运行。
    因此,实时监测电动车辆高压系统对车辆的电气绝缘性能,确保车辆在绝缘状态下运行,对保证乘客人身安全、电气设备正常工作以及车辆安全运行具有重要意义。
    可以实时监测电动车辆高压系统对车辆的电气绝缘性能的现在有众多产品,结合现阶段的一个主流产品JYCL2.1介绍一下电动汽车专用的绝缘监测模块。
    信瑞达推出的JYCL2.1系列产品是用于在线监测电动汽车高压直流系统正负极对地绝缘电阻值的装置,其基于不平衡电桥原理,避免了平衡电桥在正负极同时存在接地故障无法检测的问题。
    同时,产品能够在直流电压大幅度变化的情况下,精确测量电阻值,并且测量周期短,采用自适应调节测量时间的方法,避免正负极对地电容的影响。
    本系列产品测量条件直流系统为150-800V,电阻范围1KΩ~10MΩ,同时还可检测直流电压值,用户可以通过CAN总线通讯方式来实现测量值的获取。
