中国锂电设备生产厂家正悄悄崛起。行业资料显示,2016年底中国动力电池产能为101GWh,预计至2017年年底规划总产能将达230GWh,同比增长127%。根据起点研究(SPIR)统计,2016年中国锂电池电芯设备规模为75亿元,同比增长超过100%,其中国产设备占55亿元。
自进入新能源行业以来,大成精密依托在传感器开发技术及锂电池极片检测领域深厚的技术积累,不断丰富产品线,形成了自身独特的优势。
其中备受追捧的有多架射线同步跟踪测量系统,它可测量锂电池正、负极涂布净涂量的面密度。它采用先进的EtherCAT总线进行运动控制,通过对编码器偏差进行实时补偿,以及涂布走带位置和扫描运动位置的实时插补运算,使每台扫描架的扫描运动与机台走带运动的“合成轨迹”精准重合,因此为锂离子电池涂布工序提供测量单双面净涂量的完美解决方案。
其中双架射线同步跟踪测量系统应用在锂电池涂布工序时,前一架放置于涂布机放卷后、涂布头前,对基材或者单面的面密度测量,后一架放置在烘箱外、收卷前,沿着前一架的测量轨迹对烘干机片进行同点跟踪测量,然后使用后一架的面密度减去前一架的面密度,得到净涂量的面密度;如果是双层涂布机,则可以使用三架射线同步跟踪测量系统。第一架用于测量基材,第二架用于同轨迹测量单面极片,第三架用于同轨迹测量双面极片,最后计算出单面净涂量和双面净涂量。
亮点:
具有X/Y方向坐标实时补偿功能;
过程中由于打滑等原因造成同步误差可自动恢复;
使用EtherCAT工业以太网通讯,扫描周期最小可达1ms;
可与涂布机形成闭环。
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。总部:张先生13510897109;南中国区:董先生 13530040525。
