详解冷水机有常见的载冷剂类型
查看: 69|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-10-16 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷水机载冷剂是一种中间介质,主要作用是将冷水机所产生的冷量转送给被冷却物体。载冷剂通常为液体,在传送热量过程中一般不发生相变,保持温度稳定。低温冷水机常见的载冷剂有水、盐类(氯化钙、氯化钠等)及有机溶剂(乙醇、乙二醇等)。下面科源冷水机厂家小编就为大家详细介绍。
      一、水
      水是最常见的载冷剂类型,具有比热大、密度小、对冷水机组和管道腐蚀性小、不燃烧、不爆炸、无毒、化学稳定性好、价格低廉、容易获得等优点。但由于水的冰点高,所以水仅能用于0℃以上的载冷系统。例如在大型的中央空调制冷系统中,便是采用水做载冷剂。
      二、盐类(氯化钙、氯化钠)
      盐水是常用的载冷剂,可用作工作温度低于0℃的载冷剂。有盐溶于水支撑,它可以降低凝固点温度,使载冷范围变大。常用做载冷剂的盐水有氯化钠水溶液和氯化钙水溶液,它们适用于中、低温制冷系统。氯化钙和氯化钠价格较低,但对设备腐蚀性很大,应用有所局限。
      三、有机溶剂
      有机溶剂腐蚀性小,适用于一些不便维修或不便更换冷水机及管道的场合。深圳冷水机厂家常用的有机载冷剂主要有丙二醇、乙二醇的水溶液。它们都是无色、无味、非电解性溶液,且冰点都在0℃以下。
      1、丙二醇是极稳定的化合物,全溶于水,其水溶液无腐蚀性,无毒性,可与食品直接接触,其溶液的凝固温度随浓度而变,适用的温度范围为0℃~-50℃,是良好的载冷剂。
      2、乙二醇水溶液特性与丙二醇相似,虽略带毒性,但无危害,其黏度和价格均低于丙二醇。但乙二醇略有腐蚀性,使用时需要加缓蚀剂。
           冷水机常见的载冷剂除了以上介绍的这三大类之外,还有甲醇、乙醇、丙三醇等二氯甲烷、三氯乙烯等水溶液可以作为载冷剂,这些载冷剂各有应用优缺点,用户应根据自身实际情况来决定选用合适的载冷剂。
