TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
热压机是一种工艺,将两个预先上好助焊剂的、镀锡的零件加热到足以使焊锡熔化、流动的温度,固化后,在零件与焊锡之间形成一个永久的电气机械连接。因应不同产品,升温速度可供挑选。热压邦定机的密封圈是一个重要的零件,对热压邦定的性能有很大的影响,那么选择热压邦定机密封圈时应该注意什么呢,下面旭崇邦定机厂家就来为大家进行介绍。
首先热压邦定机密封圈处于油箱部位,这样就需要密封圈具有很好的耐油性能,为了使他起到很好的放油挥发效果,所以我们在选择的时候要尽量选择具有耐油效果好的材料,因为只有不与油发生反应热压机才能够很好的工作。
其次热压邦定机密封圈所选用的材料一般是不能与金属发生粘结的,因为热压邦定机的各个部件偶尔会发生碰撞,可是如果两者非常容易粘结在一起,那么就很有可能会造成机器终止工作的情况,所以我们在挑选密封圈的时候可以根据这个特点来进行选择。
最后在我们挑选热压邦定机密封圈的时候我们要选择具有耐热性能的密封圈,因为在热压机工作的期间会有部分动能转化为热能,这个时候如果密封圈缺乏耐热性的话,他会受到一定的影响,从而导致过早的被毁坏。因此我们在选择密封圈的时候可以根据热压邦定机的特性来挑选。
以上就是旭崇邦定机厂家为大家介绍的有关选择热压邦定机密封圈时应该注意什么的分析,希望可以给大家提供参考。
旭崇自动化设备有限公司专业研发、生产、销售、推广、服务各种lcd周边设备、TP电容屏设备及各种自动化设备的高新技术企业。产品有:邦定机,热压邦定机,偏光片贴膜机​,触摸屏贴合机,深圳撕膜机,去泡机,贴膜机.偏光片贴膜机。咨询: 13410000400。官网:http://www.sunsom.cn/
