TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
等离子和UV光解废气处理设备是高效的废气处理设备,对挥发性有机物(VOC)有较强的废气处理能力,那么等离子和UV光解废气处理设备有什么异同呢?下面深圳丰绿环保废气处理厂家就来为大家进行介绍。相同之处:
​一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达99.9%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
四、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.1度电能),设备风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。
五、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30o-95o之间,湿度在40%-98%之间均可正常工作。
不相同之处
一、 原理不同UV光解利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,降解转变成如CO2、H2O等低温等低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
二、主体设备配置不同UV光解设备内部组成主要由紫外灯管、与光催化活性纤维过滤层组成离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。等离子净化器设备是由电源和齿板放电装置,使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基,在毫秒级的时间内,瞬间对有害废气分子进行氧化还原反应,将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质。
三、去除能力不同UV光解是光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸,再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的.等离子净化器利用催化氧化剂的强氧化性和高吸附性,持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应,使有害废气经多级净化后最终达标排放。
以上就是深圳工业废气处理厂家为大家介绍的有关等离子和UV光解废气处理设备有什么异同的分析,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
