气路安装中气体减压阀如何进行选型-沃飞科技
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-16 16:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体减压阀是减压阀的一种。主要用于各种气体的减压,空气减压,煤气减压,天然气减压,氮气减压,氧气减压。气体减压阀一般用于常温介质。按照结构不同分为先导式减压阀和直接作用减压阀。先导式减压阀由导阀和主阀两部分组成,导阀内有压力调节tan簧,通过调节螺钉的旋转可以改变气体减压阀出口压力。直接作用式减压阀通过转动调节tan簧上的调节螺钉,改变调节tan簧的压缩量,继而改变减压阀出口压力。
    气体减压阀是如何选型的呢,可以根据使用要求选定气体减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。
    首先,依据使用场合,选定气体减压阀的类型。通常分为三类:气瓶用减压阀、配管用减压阀和气瓶集合装置减压阀。
    其次,依据使用气体,选定减压的气体类型。根据使用的气体确定GENTEC减压阀气体类代码(X,Y,F,IN,Q,H,C)。
    再次,依据使用者对减压阀输出压力的需求,决定减压阀输出压力规格代码。所选用减压阀的输出压力要高于使用压力,一般情况减压阀的输出压力等于1.2~1.5倍的使用压力时选用较为合适。
    最后,依据使用者对减压阀输出流量的需求,选定减压阀的系列号。
    气体减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。
    以上就是沃飞实验室气路​安装厂家为大家介绍的有关气路安装中气体减压阀如何进行选型的分析,希望可以给大家提供参考。我们在气路安装中一定要根据气体选择合适的减压阀。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
