签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
各类琐事太多,上个帖子在2.26更新后一向没有时光再往持续。适才点开,一点新工具预备发在第3楼,不意帖子已经不克不及编纂,只好从头开贴贴出了。
上个帖子说到:这里明白地阐明了一个题目,三根输进轴情势轧机采取了偏疼套方法来径向调节轧轮,而一根输进轴情势轧机并没有这套调节方式,是以必定不会有径向调节轧轮这个功效。
可是,李老贴的参考图是一根输进轴情势的轧机,明白了“一只轧辊自动扭转,另两只被动。”
但却有“设计请求:三只轧辊可以或许在其直径标的目的同时联动,位移量0~2mm”。
这应当是世界上尚且没有过的机型,岂止是“国内乱至今无解”!
这确切是个有趣的题目。不想崇洋媚外,不外真有如许的功德,洋鬼子成长三辊机30多年,莫非就没有一小我动过如许的头脑?
机械道理说起来似乎很简略。借用三根轴输进情势,采取偏疼同步伐节径向地位轻车熟驾,不外就是动力输进伞齿轮响应向外或向内乱移动一个间隔。假如请求径向尺微暇年夜2毫米,那就是每个轧辊向外移动1毫米,而伞齿轮向外移动1.67毫米就是了。移动方式,论坛内乱几个社友都提出用平面凸轮追随偏疼套动弹转化为轴向位移的方式,看来不该该是很艰苦的工作。
确切,机械设计原来就是线条移移地位,修修正改的工作,纸上老是画得出来的,三维造型也可以,做个漂美丽亮的动画更都雅。
只是想一想请求轧制0.6毫米线材所须要的调剂精度,就应当知道难度了。
简而言之,这种轧渺小线材的一根输进轴的,可调径向尺微暇的三辊机,制作出来后,其制作本钱和保护本钱将会远弘远于因效力进步和损耗下降所带来的利益。
一两酒社友说到“两辊高速线材轧机已经完整产业知足请求,并且产量更年夜,所以基础没有人用3辊轧机在线材傻?。这才是国外不成长李老所假想机型的┞锋正原因,和良多社友所说的体系体例题目没有半点相关。
