大成精密:激光在线测厚仪有什么特点?
查看: 75|回复: 0
发表于 2017-10-14 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国锂电设备生产厂家正悄悄崛起。行业资料显示,2016年底中国动力电池产能为101GWh,预计至2017年年底规划总产能将达230GWh,同比增长127%。根据起点研究(SPIR)统计,2016年中国锂电池电芯设备规模为75亿元,同比增长超过100%,其中国产设备占55亿元。
国家《汽车动力电池行业规范条件》中明确涂布、辊压工序必须配备在线检测设备。大成精密激光在线测厚仪主要是为了产品的厚度能够保证精确,而不会出现太大的误差导致产品报废。下面小编为大家介绍这款设备的特点
一、电气:
1、目前最高性能的50kHz采样率激光位移传感器。
2、高品质电器标准件。
二、软件
1、自主研发,高可扩展性、高易用性。
2、异常数据过滤算法、闭环算法。
三、实时校准机制
通过实时校准,可以校准出由于温度等造成的上下激光头的距离变化,然后软件进行补偿,保证长期的稳定性。
四、激光同轴保证
上下激光头的同轴度很重要。如果上下激光头光路同轴度误差0.1mm时,极片存在波浪、角度2度是测量误差>1um。大成精密激光在线测厚仪通过独特的机构来量化和保证上下激光同轴误差<0.01mm。
五、大理石C架以及大理石导轨底座
大理石的C架和大理石的导轨底座,大理石有良好的刚性,且热膨胀系数很小,是铝的1/6,且几乎不存在应力。大理石导轨底座应用可以保证微米级平面度,且长期稳定性非常好。
六、辊压激光测厚仪针对性设计
隔绝从高频到低频的所有震动干扰源,避免辊压张力不稳定导致的极片抖动,提高设备整体稳定性。
七、高精度激光在线测厚仪
亚微米级厚度测量技术<0.5微米
八、涂布边缘轮廓测量功能
极片头尾、左右边缘实测数据
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。总部:张先生13510897109;南中国区:董先生 13530040525。
