怎么对热压邦定机的活塞进行保养维护-旭崇自动化
查看: 79|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-13 16:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热压邦定机利用变压器产生一个低电压的大电流,通过焊接头令其迅速发热,将与此相连接的物体升温,当温度升到焊锡熔点后(即升到事先设定的温度后),将与此相连的物体间锡熔融并将其连接在一起,热压邦定机的活塞的保养维护是非常重要的,下面旭崇邦定机厂家就来为大家介绍怎么对热压邦定机的活塞进行保养维护。
    造成活塞表面损伤的主要原因,是油中含有沙土等杂质。活塞表面一旦受到刮伤,在渗漏的高压油液的强烈磨削下,伤痕将迅速扩大和加深。在加压过程中,湿板中挤出的酸性废水,对活塞表面有腐蚀作用。温度越高,腐蚀作用越大,特别是当活塞表面硬质保护层存在伤痕的情况下,尤其严重。
    在活塞周围的喷水管是冲洗活塞,免受酸性废水腐蚀和保持清洁,在气温较高地区,也起到降低活塞温度的作用。
    活塞发生偏磨,也是造成表面擦伤和密封圈磨损或挤坏的原因之一,它是由于湿板坯经常左右厚度不一致,压机加压时产生偏载所造成的。活塞与缸套的配合精度为D(dc4),间隙过大也会引起偏磨。经常发生漏油的油缸,在检查时应吊出活塞检查表面情况,特别是最高压力时密封位置的部分,损伤严重时应该更换。
    如有偏磨现象,热压机需要检查活塞与缸套的配合精度,并在生产工艺上采取措施防止偏磨。更换密封圈时,要注意安全和防止带入赃物,支撑托板(下横梁)四角的“顶杆”支撑稳固后再进行操作。要防止密封圈发生“翻边”现象。换下的密封圈要仔细检查,分析损坏原因,以便采取预防措施。橡胶密封圈的规格、结构和外形,按照图纸规定的标准选用,不可随意更改。
    以上就是旭崇邦定机厂家为大家介绍的有关怎么对热压邦定机的活塞进行保养维护的分析,希望可以给大家提供参考。
    旭崇自动化设备有限公司专业研发、生产、销售、推广、服务各种lcd周边设备、TP电容屏设备及各种自动化设备的高新技术企业。产品有:邦定机,热压邦定机,偏光片贴膜机​,触摸屏贴合机,深圳撕膜机,去泡机,贴膜机.偏光片贴膜机。咨询: 13410000400。官网:http://www.sunsom.cn/
