减压阀的呼吸孔堵塞的原因和处理办法-沃飞科技
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-13 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。
    然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。减压阀在日常使用中会出现各种问题,如减压阀拧不进角阀,减压阀漏气,呼吸孔堵塞无法调压,流量或压力不正常等问题。下面沃飞集中供气系统​厂家为大家分析减压阀的呼吸孔堵塞的原因和处理办法。
    ​1、呼吸孔堵塞无法调压产生原困
    没有注意日常保养、清洁,让杂物沾污减压阀,使其上壳体中直径约为1mm的小圆孔堵塞。这个小圆孔就是呼吸孔,呼吸孔与减压阀内的橡胶薄膜上腔相通,当膜片上下运动时,空气不断从呼吸孔进出,实现调压。因此,如果呼吸孔堵塞,则膜片上方的空气无法正常进出,使液化石油气压力调节失灵,造成高压液化石油气直接送气,使燃具火焰突然增大或脱火熄灭而跑气,导致火灾或中毒事故。
    2、呼吸孔堵塞无法调压处理方法
    经常检查和清洁,保持呼吸孔的通畅。当发现呼吸孔漏出液化石油气时,表明橡胶薄膜损坏,应立即关闭角阀,拆下减压阀,更换膜片或更换新的减压阀。
    以上就是沃飞实验室气路安装厂家为大家介绍的有关减压阀的呼吸孔堵塞的原因和处理办法的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    实验室气路:http://www.szwofei.com/shiyanshigongqiguandaoxitong.html
