电源适配器在笔记本中是充电器,但对于其他电器来说,电源适配器却是供电电源变换设备。不过,无论是哪种设备,电源适配器的作用都是不言而喻的。因此电源适配出现故障的时候一定要及时处理,以免出现不必要的损失。下面就由永乐通的技术人员为您分享电源适配器故障检测步骤: 第一步:首先可通过轻摇电源适配器的接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头因为外力变形或电池触点的弹性下降。
第二步:如果电源适配器或电池与笔记本电脑接头均是良好接触,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源适配器铭牌标示的电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标示相差悬殊,则需更换或维修损坏的电源适配器或电池。
第三步:如果笔记本电源板和电源适配器、电池均接触良好,则用DIY普遍使用的替换法,检查笔记本电源板是否正常,如不正常,更换或维修即可。
第四步:如以上检测步骤均显示正常,此时,需打开笔记本电脑外壳,检查电源板与主板是否接触良好。如果电源板与主板接触良好,可推断故障在笔记本的主板上。
第五步:如果通过以上方法确认电源板、主板、电源适配器、电池均正常,则可推断是其他主部件损坏(如开机电路故障),此时就应该更换或维修主部件。
