无尘车间为什么要控制温湿度?
查看: 67|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-10-13 10:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信在无尘车间工作过的朋友都知道,在无尘车间中,为了保证一定的环境湿度,在产品的生产过程中,无尘车间必须要对于温湿度有所控制,从而保证无尘车间内保持一定的温度和相对湿度。那么你知道无尘车间为什么要控制温湿度吗?下面盛发制冷技术人员为您介绍:
      如果无尘车间不把温湿度控制在一定的范围内,很容易会产生以下影响:
      1、细菌生长
      细菌和其他生物污染(霉菌,病毒,真菌,螨虫)在相对湿度超过60%的环境中可以活跃地繁殖。一些菌群在相对湿度超过30%时就可以增长。无尘车间的相对湿度若处于40%至60%的范围之间时,可以使细菌的影响以及呼吸道感染降至最低。
      2、金属腐蚀
      很多化学反应的速度,包括腐蚀过程,将随着相对湿度的增高而加快。所有暴露在无尘车间、洁净室周围空气中的表面都很快地被覆盖上至少一层单分子层的水。当这些表面是由可以与水反应的薄金属涂层组成时,高湿度可以使反应加速。但是,幸运的是,一些金属,例如铝,可以与水形成一层保护型的氧化物,并阻止进一步的氧化反应;但另一种情况是,例如氧化铜,是不具有保护能力的,因此,在高湿度的环境中,铜制表面更容易受到腐蚀。
      3、水汽冷凝
      在相对湿度较高的环境中,浓缩水形的毛细管力在颗粒和表面之间形成了连接键,可以增加颗粒与硅质表面的黏附力。这种效应——凯尔文浓缩——当相对湿度小于50%时并不重要,但当相对湿度在70%左右时,就成为颗粒之间黏附的主要力量。
      4、出现静电荷
      高湿度实际上减小了无尘车间、洁净室表面的静电荷积累──这是大家希望的结果。较低的湿度比较适合电荷的积累并成为潜在的具有破坏性的静电释放源。当相对湿度超过50%时,静电荷开始迅速消散,但是当相对湿度小于30%时,它们可以在绝缘体或者未接地的表面上持续存在很长一段时间。相对湿度在35%到40%之间可以作为一个令人满意的折中手段。
      5、工作人员感到室温舒适的范围
      无尘车间的相对湿度在40%至60%的范围同样也是人类感觉舒适的适度范围。湿度过高会使人觉得气闷,而湿度低于30%则会让人感觉干燥,皮肤破裂,呼吸道不适以及情感上的不快。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
