充电器的电量怎么样才算“充满”呢?
查看: 116|回复: 0
    发表于 2017-10-12 14:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池使用充电器充电,一般需要进行判断之后才能得知是否充满电,因此我们在充电的过程中一定不能着急,掌握好正确的充电方法是非常重要的。今天就由永乐通手机充电器的技术人员为您讲解一下充电器怎么判断电池是否充满电:
    充电器在充电的过程中,一般是需要花一段时间来决定电池是否充满电的,而不是马上就能判断出来,一般是由充电器的判断方式决定的。
      现在主流和公认比较准确的判断方式主要是-△V和0△V,一般中高档的充电器都以这两种判断方式为主,但电池放入充电器并开始充电后,不管电池有电还是没电,是不是满电,电池是不会马上就会出现或者说出现足够量的-△V或者0△V,而是需要经过一段时间才会出现或着说出现足够充电器判断的-△V或者0△V,所以,智能充电器要花一段时间而不能马上判断出本来是满电的电池。
      反而,用最低级的电压比较方式判断的充电器可以在短时间内判断出满电的电池,这是因为电压比较式充电器只是判断电池电压,只要电池的电压达到了,它是不会管电池是不是真的已经充满了,都判断为充满的。而通常,达到那个电压下的电池离饱和还有很大的空间,即基本都是没真正充满的。所以这种判断方式一般都只在最低级的充电器上使用。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net
