加亮照明:太阳能LED路灯安装施工原则
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-10-9 14:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着新的一轮LED照明科技的革新,LED照明产业的升级,LED道路照明正在突破传统道路照明。LED照明领域的科技革命带动了太阳能LED路灯厂家的运营管理、生产管理、技术管理融为一体,促进了太阳能LED路灯厂家的发展。太阳能LED路灯以太阳能为能源,无需复杂昂贵的管线铺设,可任意调整太阳能LED路灯的布局,安全节能无污染,无需人工操作工作稳定可靠,太阳能LED路灯节省电费免维护。
      太阳能LED路灯的安装施工原则:
      1.太阳能LED路灯安装地点应该选四周排水顺畅,如果方圆10米内有河流及水洼,则河流及水洼的水面必须低于地基表面2m;四周无遮挡物(根据安装太阳能LED路灯的高度确定)及高压线等危险物品;安装地点地下无电缆、光缆、排水管道等公共设施。
      2.施工人员可根据施工现场情况,有责任对太阳能LED路灯安装地点选用的不合理性提出置疑并停止施工,并将太阳能LED路灯施工情况在第一时间内汇报给相关太阳能LED路灯工程负责人。
      3.施工前预备好制作太阳能LED路灯地基所需工具,及选用具有施工经验的施工人员;严格依照太阳能LED路灯地基图选用合适的水泥,土壤酸碱度高的地方必须选用耐酸碱的特殊水泥;细沙及石子中不得有泥土等影响混凝土强度的杂质;严格按照太阳能LED路灯地基图尺寸(由施工人员确定施工尺寸)沿道路走向开挖地坑;地坑开挖完毕后放置1~2天,察看是否有地下水渗出。
      4.若有地下水渗出,立刻停止太阳能LED路灯工程施工;地基中放置蓄电池舱的槽底必须添加5×Ф80的排水孔或依据图纸要求。地基中,埋置地笼的上表面处必须确保水平(采用水平仪进行测量、检测),地笼中的地脚螺栓必须与地基上表面垂直。太阳能LED路灯地基经验收合格后方可进行太阳能路灯的安装。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、高光效LED模组等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED工矿灯,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn/)
