β射线面密度测量仪的标定原理以及误差来源
查看: 59|回复: 0
发表于 2017-9-29 18:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着用电设备加快了锂离子电池的发展,人们对锂离子电池要求的不断提高。特别是智能手机、平板电脑、笔记本电脑等各种便携设备,对体积小且安全性强的锂离子电池提出了更高的要求。
深圳市大成精密设备有限公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。下面大成精密技术人员给大家介绍β射线面密度测量仪的标定原理以及误差来源。
一、标定原理
1、标定是使内部极片吸收曲线修正之后与某个品种极片真实的吸收曲线在测量的局部范围内重合。
2、修正模型采用y=Kx+B形式,K称为比例系数,B称为平移系数。两系数通过面密度测量仪实测值与电子称的值做相关而得。
二、误差来源
1、标定某个品种之后,由于真实吸收曲线与内部吸收曲线只是在局部范围内重合,当受到外界干扰(温湿度变化,扫描架采样位置变化,Mylar积尘,传感器窗积尘,电压不稳定等)后,内部吸收曲线将发生漂移,通过标定系数转换之后就将会直接影响测量重量。
2、随着时间推移,放射源的强度会逐步衰减,内部吸收曲线也会发生缓慢漂移,从而缓慢影响测量重量。由于有这么多因素会对测量精度产生影响,所以标定一个品种后,当前设备测量当前品种是非常准确的,当离标定时间越久,误差将不断增大。
综上所述,β-Ray在使用的过程中,需要在出货时进行校验,时刻监控机器的稳定性,保证测量仪器的准确性。我司现已推出标准样片,用于机器的定期校验,提高校验效率,减少极片的浪费。
深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪。北中国区:谢先生 13530045895,李先生:13823395284
