手机高光机怎么调机?
查看: 1142|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-9-28 14:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实手机高光机调机就是调试高光机操作,浩大小编先来说一下大致的方向。
    高光机调机的话首先要能熟练操作高光机及编程、机械结构设计和设备的装配调试;第二是调机人员需要负责对设备的维护和保养;第三的话是要具有模具分解组装的能力;第四是工作人员可以独立完成模具的加工,还有模具零件更换和维修的能力。
    高光机应用于产品的高光加工,可以加工手机壳、手机盖板、充电宝壳、摄像聚焦圈等,甚至可以用来处理手机划痕。高光机和精雕机一样,生产新工件都是需要进行重新调机的。那么首先我们要在电脑和高光机设备上分别来模拟运行,这是要确认走刀路径是否正常。紧接着在设备上开始打样调试,确认加工的效果是好的,然后才能用于批量生产。那么具体步骤是怎么样的呢?
    一.关于计算机的模拟运行
    这个是要在电脑上画图之后,工作人员一般都先在软件上进行模拟运行,待确认走刀路径正常,这时大致能够看出每一步的一个加工效果。
    二.关于机床加工的模拟运行
    程序在导入机床之后,为了预防程序上和对刀上发生错误,从而造成撞机事故,所以一般我们都应该先空行程模拟加工。
    三.关于具体步骤
    首先要把主轴移到工作台的空白区域,把X/Y/Z轴向空白处移动并设置将其为原点,保证模拟加工过程中不会和加工产品发生碰撞。
    其次是开始进行模拟加工,在模拟加工完成后要对程序和对刀进行确认,然后就可以开始对零件进行加工了。当首件零件加工完毕之后,先自行检查,在确认合格后,找质检人员再进行检查,质检人员确认合格后调试结束。
    以上就是浩大小编为各位介绍的高光机知识,希望对你能有所帮助。如果想了解浩大高光机的,可以直接来我司进行参观。地址:深圳市光明新区公明将石新围恒发工业园A栋一楼
