近两年,动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。在政府从为电动车提供补贴到限制外国竞争对手的政策支持下,中国正在出现超大型的锂电池工厂,中国电池企业正开始主导行业,主宰全球锂电池市场。
在国家发布的《汽车动力电池行业规范条件》中,明确必须配备在线检测设备,在主流动力电池企业中,在线检测设备也已经成为标配。大成精密生产的薄膜材料波浪边塌边测量仪就是这样的一款在线检测设备。
大成精密薄膜材料波浪边塌边测量仪主要用来检测铜箔、铝箔、隔膜等基材的张力、波浪边,采用激光测量的方式来量化张力,并能自动识别坏品。箔材及隔离膜来料张力均匀性检测。该设备通过对薄膜材料的波浪边、塌边幅度进行测量,以帮助用户了解薄膜来料张力是否一致,是否能满足涂布或使用要求。
一、设备能适应的物料和产品规格
1 、设备适应来料: 铜箔、铝箔、隔离膜
2、物料规格范围
a) 物料厚度:6——30(um);
b) 物料宽度:300-700(mm);
c) 物料外径:≤Ф650(mm);
d) 收放卷筒内径:6"、 3"两种;
e) 物料重量:≤350(Kg);
二、设备技术参数
1 设备故障率:≤ 2%;
2 设备速度:≥4m/min;
3 测量精度:0.04mm;
4 测量有效范围:40mm;
5 设备精度
a)测量台辊:平行度≤0.5mm,水平度≤0.05mm,光洁度≥8 级(粗糙度 0.8 ),全跳动≤0.02;
b)测量仪与基材平面的垂直度≤0.2mm;
6 张力控制: 5-120N,机器在停机状态下能够保证张力波动范围小于±5N;(20N 以下的张力要由配重块来提供张力。)
大成精密作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,产品以其高精度、高稳定性、性能优越等特点,在国内极具核心竞争力,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。总部:张先生13510897109;南中国区:董先生 13530040525;
