精雕机锁不住刀头你遇到过吗?
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-9-26 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机锁不住刀头你遇到过吗?关于精雕机的刀的问题,你知道多少呢?遇到了会解决嘛?如果你不是很清楚,希望这篇文章可以帮到你。跟着浩大小编来看看吧。
    一、问:精雕软件刀具被加锁,删除不了应该如何是好?
    答:第一步当然是关闭软件,然后重新打开,注意这时不要打开精雕文档,而是在加工模块界面点击“刀具路径”的菜单,继续下拉,在列表中选择“刀具库”,打开后,此时的刀具全都没有上锁,自行删除即可。
    二、问:精雕机出现偶尔扎刀,该怎么办?
    答:出现这种现象主要是Z轴失控, 其他原因如下:
      1、控制卡的问题。工作时间过长会导致控制卡过热,使控制卡不稳定。在不用机器的时候,要将电脑及机器关掉。
     2、电器件、配件老化导致。可能是机器装配问题,螺丝松动、联轴器松动、Z轴不垂直、滑块坏了、螺母等问题导致,建议一步步排查。
       3、电压不稳。出现问题采用稳压器就可以了。
       4、静电干扰的原因。这个原因只要接地线就可以了,如果不清楚可以直接咨询厂家,广东精雕机厂家--深圳浩大数控设备有限公司售前售中售后提供一条龙优质服务。
       5、加工工艺问题。比如说下刀的速度设置太快或者下刀过深等一般都会引起精雕机扎刀。
       6、程序的问题。这里不做详细说明,不懂的可以直接咨询精雕机厂家。
    三、问:CNC精雕机换刀的时候,主轴不松刀是什么原因导致的?
    答:主轴不松刀不外乎以下三个原因:
    1、可能是气源压力相对过小或者流量不够导致的。
    2、可能是CNC主轴松刀的气缸有问题。
    3、可能是机床主轴的拉刀系统出现了问题,如碟形弹簧破损等等。
    以上就是今天深圳浩大小编给大家带来的关于精雕机刀的问题的小知识,想了解更多?欢迎关注我司官方网站,我们都会在第一时间更新的哦。
