绝缘监测仪现有的检测方法的原理是什么?
查看: 66|回复: 0
    发表于 2017-9-25 16:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    绝缘监测仪是针对直流电源系统的母线及支路的绝缘状态来进行在线实时的监测与管理的一种电源装置。绝缘监测仪安装的规格和EMC都符合国家CE认证,让你使用更放心。今天信瑞达就带大家详细地来了解下绝缘监测仪
    直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。因此绝缘监测仪的实时监测就显得非常重要。
    绝缘监测仪现有的检测方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡原理实现的绝缘监测装置被广泛使用,但它不能检测直流系统正、负极绝缘同等下降时的情况;绝缘监测装置即使报警,也不能直接得到系统对地的绝缘电阻大小。
    而使用低频探测原理检测接地故障是近几年采用的一种新方法,但它所能检测的接地电阻受直流系统对地分布电容的制约,而且低频交流信号容易受外界的干扰,另外注入的低频交流信号增大直流系统的电压纹波系数。可见,电桥平衡原理和低频探测原理均存在若干难以克服的缺陷。
