电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。电容降压一般在廉价的电器中会用到,这种降压方式范围有限,一般用在人不易触摸到的场合。下面欧凯鑫锐就来介绍一下电容降压的原理以及需要注意的事项。
电容降压的原理:
是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,即通过限流后终端负载拉低了输出电压,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器与负载两端电压的角色。例如,我国的市电是220V/50Hz,一只1μF的电容容抗约为Xc=(2mfC)=1/(2×3.14×501×10-6)=3180Ω。将220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为IC=U÷Xc=220÷3180=70mA.知道了这个计算方法,就可以根据用电器的工作电流来选择电容值了。
注意事项:
1、电容降压是一种低成本,不安全的应用,没有和220V隔离,电路应该放在一般接触不到的地方;
2、不能应用在大功率场合,不能用在负载变化或者不确定的场合;
3、降压电容一般要接在火线上(纯交流电路除外),电路的零,火线不能接反,这一点可以用三脚插头来强制,或者标注清楚;
4降压电容必须是无极性电容,耐压值要大于400V
5、主要根据负载的电流大小和交流电频率来选择电容;
6、需要直流输出,稳压管一定要有;
7、需要直流输出,建议用半波整流,桥式整流后是需地,不安全;
8、需要直流输出,负载一定要固定。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件.欧凯鑫锐官网:http://www.okxr.com.cn/
订购电话:0755-23765652 |
