精雕机和高光机的精度是多少?
查看: 173|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-9-25 14:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “亚克力精雕机的精度是多少?”“我们是想加工手机按键的,你们公司的手机精雕机的精度是多少?”“我们是做充电宝外壳的,想要做倒角高光,你们这方面的高光机精度是多少?”以上都是客户问过小编的,那么浩大小编就来给大家说一下关于精度的问题。
    1、定位精度:指零件或刀具等实际位置与标准位置(也就是理论位置和理想位置)之间的差距,差距越小则精度越高,反之亦然。其影响工件的尺寸误差,主要取决于丝杠的精度、控制系统的补偿能力、环境温度的变化这三大因素。
    2、重复定位精度:在相同条件下加工一批零件所得到的连续结果的一致程度。其主要影响多刀加工、多工序加工等。亚克力精雕机、手机精雕机等一般采用滚珠丝杠驱动,重复定位精度主要取决于控制精度。
    3、轴间垂直度:这个主要会影响工件尺寸的精度,XY轴垂直度较大时的典型表现是长方形的对角线不相等。
    4、台面平度:一般在出厂前都要将台面铣平,以保证平面度。
    以上精度之间都是相互制约相互影响的,任何一个不达标都会影响机器的另一个精度。好的数控精雕机生产厂家在招聘装配师傅时会严格把控,一般要求现场试装,满意后才录取,所以有保障的数控精雕机厂家的配装师傅都是经验丰富的。深圳浩大数控设备有限公司在这方面便做了严格的把控。
    精雕机台面精度如何调整?
    精雕机平台的平整度和主轴的垂直度直接影响着数控设备的精度。所以厂家为了保证平台的可塑性,一般都会在台面最上面铺一层PVC,在质检交货之前,技术人员都要在机器调试ok后调整好。但是你们将机器买回去进行长期加工后,PVC平台会变得不平整,出现很多刀痕之类的。而这个我们是可以自己处理的,下面浩大小编就来介绍一下如何处理。
    自己安装好铣刀,编好程序,把PVC平台再重新铣平即可,当PVC剩下不多时,可以在平台上面再粘上一层板子,这样可以继续使用,一般一台高光机精雕机铣的时间大概是十多分钟便可以完事。
    以上就是浩大小编带来的精度问题,我们公司的设备定位精度是±0.005/300mm,重复定位精度是±0.002/300mm。如果你有任何问题,欢迎拨打我们的服务热线:0755-27962920,会在第一时间为您安排专业的工程师与您取得联系。
