安琴 Optimo Ultra 12x : 全帧,U35,S35
查看: 140|回复: 0
发表于 2017-9-23 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年IBC,安琴大范围多格式设计变焦距镜头即将诞生——12倍镜头将覆盖S35,U35以及全画幅FF/VV。
在安琴S35mm EZ系列以及大画幅镜头的诞生后,安琴即将在2017年的IBC活动上宣布为高端市场打造的新一代12倍变焦镜头。安琴凭借这一创造性的变焦镜头系列再次引领市场。
安琴Optimo Ultra 12x是一款多格式变焦镜头,可由全画幅24x36和RED 8k VV画幅切换至U35和S35格式的高端大画幅变焦镜头。这款镜头是对24-290的重新定义。
自2001年9月变焦镜头诞生后,其几乎在每个重要的电影画面中都会被使用。现在,十六年过去了,新的超12倍变焦镜头以全新的设计,更好的光学性能和更坚固的结构再一次刷新了行业的标准。该镜头依然延续了柔和的皮肤色调和在对比度与分辨率之间谐调的经典安琴电影风格。
安琴成功的关键是独特的IRO互换后光学镜组技术的引入,一个革命性的模块化镜头设计,使不同的透镜构成的镜头。安琴的总经理兼安琴合作及业务发展经理这样说道“我们需要确保客户可以根据他们的需求将镜头进行最优化设置,并可以在摄影机中得到一个专属于安琴镜头的独一无二的画面。
安琴的IRO互换后光学镜组技术首先被运用在10倍变焦镜头中,该技术可以使44-440 A2S的变形画幅转换为25-250的球面画幅。EZ镜头应用了IRO互换后光学镜组技术后,既可以覆盖S35格式又可以覆盖FF/VV格式。
安琴面临的新一挑战是提供新一代具有高质量的全画幅覆盖和高端数字内容生产功能的镜头。Ultra系列镜头通过覆盖多种格式实现了这一点,包括全画幅FF/ VV,ultra35(super 35 plus)和super 35。安琴镜头的多功能性是通过更换后端透镜和镜筒来实现的,例如安琴的 Optimo Ultra 12x 24-290。
转换格式只需简单旋开可拆卸后装配组件,替换焦点刻度环,光圈和变焦刻度环。转接环及后组已经预校准并使用同一编号,无需在转换后重新核对后焦,这无论对租赁公司还是维修中心都是非常简单快速的工作。
S35格式在新的Optimo Ultra 12x与之前的24-290比较起来有什么差别呢?Optimo Ultra覆盖了较大的图像圈:31.1 VS 30 mm。最大光圈仍是T2.8, 前圈是162mm。 镜头长度为472mm却能提供4尺的最近拍摄物距,这也比之前镜头长度仅仅增加了32mm。
三种格式
· S35 格式, 焦距范围 24-290mm, 光圈 T2.8, 成像覆盖31.1mm(适用所有S35 摄影机)
· U35 格式,焦距范围 26-320mm, 光圈 T3.1, 成像覆盖34.6mm(适用ARRI 全开片门OG, RED 6k红龙和Helium 8K摄影机)
· FF/VV 格式,焦距范围 36-435mm, 光圈 T4.2, 成像覆盖46.3mm(适用SONY全新全画幅, Panavision DXL(8K VV) 以及 Alexa 65 裁剪全画幅机器)
两个套装在IBC展会展出并公布定价:
· 标准 Optimo Ultra 12x 套装: S35 变焦和 U35 套装
· 完整 Optimo 12x 套装: S35 变焦和 U35 以及FF/VV套装
全画幅FF格式的 焦距为36-435mm, 光圈T4.2 , 图像覆盖46.3mm , 适用FF/VV 摄影机: 新 Sony 全画幅FF, RED 8K VV, Panavision DXL, ARRI Alexa 65 裁剪全画幅机器
[Insert picture – FFVV_Profil]
U35格式的 焦距为26-320mm, 光圈T3.1 , 图像覆盖34.6mm , 适用ARRI 全开片门OG 摄影机RED 6k红龙和Helium 8K摄影机
[Insert picture – U35_Profi]
超35格式的焦距是 24-290mm, 光圈T2.8, 适用于所有S35格式的摄影机.
[Insert picture – Zoom_35]
光学设计
· 新的光学设计,全画幅和VV画幅
· 多达200LPM分辨率。(40LPM=4K;80PLM=8K)
· 卓越的图像质量
· 忽略不计的呼吸效应。快速最大光圈。
· IRO互换后光学镜组技术
· 非球面元件减少彩色边缘失真
· MOD(最近拍摄物距)
U35 Lens Kit
[Insert picture – KIT_U35]
FF/VV Lens Kit
[Insert picture – KIT_FFVV]
· 针对24-290和28-340完全优化的设计
· 特殊耐磨涂层改善耐久性
· 利用新材料降低运动部件重量
· 改善对湿气和灰尘的抵抗力(带灰尘的陷阱)
· 精密,辅助友好的焦点环,321度旋转和70多个焦点标记。
· 用户可变焦点筒
· 从20°C到40°C的被动热补偿意味着在极端天气条件下,后焦距保持精确,即使在非常寒冷的气候条件下,变焦仍保持平滑。
· 接受多种不同的镜头架
配件
· 旋入前防护玻璃
· 提手
· 安琴1.4x和2x扩展
· 兼容S35版本
· U35和FF / VV的OPTIMO超版本
· 12倍变焦
[Insert Pictures – Poignee & Poignee_profil_S35]
[Insert Pictures – Optimo Extenders]
[Insert Pictures – frontprotectiveglass]
Angenieux Optimo Ultra 12x Zoom Specification
[Insert Pdf or picture of camera recording format combination and brochure (plaquette angenieux)]
