大成精密:激光在线测厚仪有什么优势?
查看: 65|回复: 0
发表于 2017-9-23 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今我国新能源汽车发展由政策依赖向市场驱动过渡,优胜劣汰作用将会被强化,真正具有创新能力、掌握核心技术、具有品牌效应的企业才会被留下。大成精密作为锂电池极片检测的优质供应商,掌握核心技术,面对多样化的市场需求,大成精密将继续坚持不断创新,为客户提供更高品质的产品和个性化的定制服务,为客户持续创造价值!下面大成精密技术人员给大家介绍下大成精密激光在线测厚仪有什么特点:
一、电气
1、目前最高性能的进口激光位移传感器
2、高品质电器标准件
二、软件
2、自主研发,高可扩展性、高易用性
2、异常数据过滤算法、闭环算法
三、实时校准机制
通过实时校准,可以校准出由于温度等造成的上下激光头的距离变化,然后软件进行补偿,保证长期的稳定性。
四、激光同轴保证
上下激光头的同轴度很重要。如果上下激光头光路同轴度误差0.1mm时,极片存在波浪、角度2度是测量误差>1um。大成精密激光在线测厚仪通过独特的机构来量化和保证上下激光同轴误差<0.01mm。
五、大理石C架以及大理石导轨底座
大理石的C架和大理石的导轨底座,大理石有良好的刚性,且热膨胀系数很小,是铝的1/6,且几乎不存在应力。大理石导轨底座应用可以保证微米级平面度,且长期稳定性非常好。
六、辊压激光测厚仪针对性设计
隔绝从高频到低频的所有震动干扰源,避免辊压张力不稳定导致的极片抖动,提高设备整体稳定性
七、高精度激光在线测厚仪
亚微米级厚度测量技术<0.5微米
八、涂布边缘轮廓测量功能
极片头尾、左右边缘实测数据
大成精密作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,产品以其高精度、高稳定性、性能优越等特点,在国内极具核心竞争力,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等各大锂电一线企业保持长期深度合作关系。
