焊锡操作的注意事项
查看: 67|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-22 11:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焊锡操作注意事项
    1、正确的锡焊方法,不但能省时,还可防止空气污染。
      2、焊锡作为连接零件及电之传导和散热之用,不用作力的支撑点。
      3、品质是建立在制造过程中,而非经由事后之品管及修护而得到,品质靠直接作业人员达到是最直接了当和经济的方法,而非品管修护及工程人员事后的维护。
      4、焊接是一门技能的艺术,其趣味性涵蕴在各位对焊接工作的注意上。
      5、千万不要触摸元素或焊接烙铁头。 它非常的热(400 ° C)和给你造成的烧伤。
      6、在通风良好的地方工作。焊锡时所形成的烟雾主要是由熔融焊料和助焊剂相当恼火。避免吸入通过保持你的头部向一侧,而不是上面。
      焊锡条使用中若干问题a、锡条在锡炉中溶解后有气泡产生和爆炸,如何解决?
      这个问题主要决定于锡条材料的纯度以及锡条制造工艺之重是否把所有的残渣都搞干净,如果锡炉里面残渣过多在溶解后会有气泡产生,加锡条时不要把锡条弄湿,过线路板时要注意松香水,进入锡炉时要防止锡水爆炸。
      b、锡条在使用过程中出现焊点不光亮是什么原因?
      答:主要是锡的度数问题,当同一种度数的情况下,前后焊点不一样的情况出现时要看炉温够不够,使用助焊剂是哪种类型的(如消光),以及锡炉长时间没有清洗。
      cPCB板在过锡炉的时候有锡球产生是什么原因?
    波峰焊中经常出现锡球,主要原因有两方面:第一、由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽,如果孔壁金属层较薄或有空隙,水蒸气就会通过孔壁排除,如果孔内有汉焊料、当焊料凝固时水蒸气就会在焊料内产生空隙、针眼,或挤出焊料在印制板正面产生锡球。第二、在印制板反面即接触波峰的一面产生的锡球,是由于波峰焊接中一些工艺参数设置不当而造成的。如果助焊剂涂覆量增加或预热温度设置过低,就可能影响助焊剂内组成成分的蒸发,在印制板进入波峰时,多余的焊剂受高温蒸发,将焊料从锡槽中溅出来,在印制板面上产生不规则的焊料球。
       深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
       深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
