玻璃丝印机技术工艺掌握要领
查看: 73|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-22 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃丝印机广泛应用于丝印特印行业、礼品加工行业、标牌标识行业、玻璃印刷行业、个性印刷行业等等,并且是高品质低价位的产品,应用领域非常广泛。下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍玻璃丝印机技术工艺掌握要领:
      1.丝网印刷机的选取:选择高精密网印机,以版架升降式网印机为好。玻璃丝印机性能先进,质量稳定,精度高,是玻璃丝印业界的好帮手。在丝印开始之前,要对丝印机进行精确的调试,以确保丝印的顺利进行。
      2.印制的玻璃根据用户的要求可能形状或大小等规则不一,需要按要求切割玻璃。然后倒边磨削加工,再清洗,待玻璃完全干燥后方可使用。这里应特别注意的是,玻璃表面不能有水迹,否则将严重影响最终的丝印效果。
      3.玻璃丝印中油墨的选择:在玻璃的阶调网印中,丝印油墨比胶印油墨的遮盖力要强,所以要采用黄,品,青,黑四色透明玻璃钢化油墨。
      4.玻璃丝印过程中绷网的选择:绷网选择了丝网和网框,把二者结合起来,这就是绷网。采用正确的绷网工艺.网版张力均匀稳定十分重要,张力的变化会影响油墨透过的难易程度,从而引起网点形状的改变。如果丝网张力不均匀的话,在丝印时,油墨会产生不同的透过量。网点就会在不同区域产生不同变形而出现龟纹。为了保证套印准确和丝印工艺参数的稳定,四色阶调网版丝印要求四张网版的绷网张力不仅要达到一个合适的水平,而且张力值尽可能要一致,刚绷好的网不能立即应用于生产,要放置两天以上,使其张力趋于稳定。网框尺寸的的选择也要一致且最好选用金属网框。同时绷网时要保证网丝与网框尽可能横平竖直。绷网的办法很多,发光字,可以采用手动、电动、气动多种办法,目前较为先进的,能绷高质量网版的是气动和电动绷网机。绷网的要求是张力均匀,网经纬线保持垂直,粘网胶要牢固,丝印不能松弛。
    5.玻璃丝印机网框的选择:网框的选择目前比较正规、变形不大的网框是铝合金网框,其尺寸应比图案大,具体尺寸应该是图案的外缘距网框应在70100mm之间。另外选择网框,其强度很重要,关键是水平方向的刚性足够。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
