立式注塑机模具的安装方法
查看: 73|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-9-22 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式注塑机成型模具精度高,价格昂贵,如果安装不当,往往造成模具甚至于机器严重损坏,所以在装模前,要充分了解各手动动作功能及各项技术要求,模具长宽尺寸按所选机型之模板尺寸来确定,模具高度应大于所选机型的最小模厚,小于最大容许模厚。
      1、立式注塑机有模具定位环的安装方法:
      先按[开模]键,把机器开到最高,再按[座退]键使座进缸后退到底。
      将模具放在下模板上,使用[调模]按键,按[合模]键,使上模板离模具一定的位置(15mm左右)停止,重新调整模具定位环与上模板中心对中孔的位置,再按[合模]键直至上模板与模具紧贴为止。
      关掉电机,然后用压板固定模具或者用螺丝直接固定,模具安装完成。
      设定开、关模的压力、速度、位置和时间等参数。
      2、立式注塑机无模具定位环的安装方法:
      将模具放在下模板上,使用[调模]按键,按[合模]键,使上模板离模具一定的位置(15mm左右)时松开,停止合模动作。
      按[座进]键,当料嘴快要接触模具浇道口时松手,然后从前后左右目视料嘴是否正对浇道口,调整模具位置以使两者完全吻合,先按[座退]使料嘴远离浇口,然后在浇道口中被一张薄纸或涂上一点印泥,再按[座进]使料嘴接触模具浇口,最后取出纸观察其痕迹或观察印泥痕迹来确定,若不对正,重新调整。
      按[座退]键,使座台后退到底。然后按[合模]键使上模板与模具紧贴,关掉电机,用压板固定或螺丝固定模具。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com/查看详细介绍。
