欧凯鑫锐介绍电解电容的检测方法及特点
查看: 77|回复: 0
发表于 2017-9-21 15:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容是两块平行的金属板以及两金属板之间放置的电解构成的电容。电解电容在电源电路中起到电源滤波、退藕、隔直流的作用。下面欧凯鑫锐为大家介绍一下电解电容的检测方法以及特点!
一、万用表电阻挡的正确选择
  因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47uf间的电容,可用r*1k挡测量,大于47uf的电容可以用r*100挡测量。
二、测量漏电阻
  将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。在测试中,若正向反向均无充电现象,即指针不动,则说明容量消失或内部短路,如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
三、极性判别
  对于正负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值朋的那一次便是正向接法,即,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
电解电容的特点:
一、单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
二、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。
三、价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件.订购电话:0755-23765652
