TA的每日心情 | 开心 2018-3-20 17:08 |
签到天数: 118 天 [LV.6]常住居民II
关于雕刻机设备的安全操作规范 1、雕刻机在雕刻前和雕刻时一定要检查并确认电机的冷却系统(水泵)和润滑系统(油泵)工作是否正常;
2、主轴在运行时严禁用手触摸,避免发生意外;
3、要经常清理运动盒体内的残屑,确保雕刻机正常运行;
4、不能用手接触刀尖和废屑;
5、要时常去检查轴承的温度;
6、发现刀具已经磨损严重的要及时更换;
7、刀具露出卡头的长度一定要根据雕刻深度、工件、夹具是否干涉来决定,在满足以上条件情况下尽量取短;
8、机床的横梁和档板上不准放物品,避免掉落砸到人;
9、操机时一定不准趴在机床上,更不准坐和倚靠在机床上;
10、在加工前必须正确定义X、Y、Z轴的起刀点;
11、切记在更换刀具后,一定要马上重新定义Z轴的起刀点,X、Y轴起刀点则不更改。
关于雕刻机的安全操作规程 1、雕刻机开机前,先确定机床与计算机连接正常,然后打开机设备电源和电脑电源。系统启动后,进入数控系统。
2、选择“回机械远点”的菜单。雕刻机将会自动的回到机械远点并校正坐标系统。
3、加工前,还要载入要加工的程序,不然,一些与自动加工有关的功能则是无效的。
4、进入手动操作界面,选择“查看(V),显示手动界面(M)菜单项,参数显示窗口会显示手动操作的界面,通过界面,可以对机床进行手动操作。
5、确定好工件原点,加工前,我们要把该位置同实际位置联系在一起,步骤如下:
A、把机床X、Y轴手动弄到加工件的希望的原点位置,选择“把当前点设置为工件原点“菜单,或者在坐标窗口把当前位置的坐标值清零,这样在执行加工程序的时候就会以当前位置为工件起点。
B、Z轴的工件原点设置要更加精准的操作,选择“操作(O)自动对刀(E)”功能,然后完成自动对刀,这时的确定工件原点工作便完成了。
6、选择菜单项“操作(O)开始或继续(S)”,机床就会自动开始执行自动加工过程。
以上便是浩大小编(精雕机生产厂家)今天带来的关于雕刻机的小知识,这只是供企业参考的一个方向,写的不是很全面,大家也可以一起补充。如果对我们企业的产品感兴趣,可以直接来我司参观或者拨打:0755-27962920进一步了解。
