在焊接过程中,从冶金学的角度来看,金属锡会与母材表层形成合金。而铅在任何情况下,几乎不起反应。那么,为什么还要把铅作为焊料的一种成分呢?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
在锡中加入铅后,可获得锡和铅都不具备的优良特性:
1、降低熔点,便于焊接:在232℃以下,锡是不会熔化的。不达到327℃铅也不会熔化。两者比焊料的熔化温度183℃高。如将锡铅两种金属混合,就可获得比两种金属熔点都低的焊料。因其熔点低,所以操作时比较方便。
2、改善机械特性:锡的抗拉强度约为1.5kg/mm2,铅约为1.4kg/mm2。如果将两者混合起来组成焊料时,抗拉强度可达4——5kg/mm2左右。剪切强度也如此,锡约为2kg/mm2,铅约为1.4kg/mm2,二者组成焊料后,约为3——3.5kg/mm2。焊接后,这个值会变得更大。这样一来,机械特性就得到很大的改善。
3、降低界面张力:焊料的扩散性,即润湿性,会因表面张力及粘度的下降得到改善,从而增大了流动性。
4、抗氧化:铅是稳定的金属,不易氧化,使焊点抗氧化性能增加。同时,锡中加入铅可以免灰锡的影响。
5、避免产生晶须:随着金属铅的加入,含锡量70%以下的各种铅——锡焊料,都可以避免锡须的产生。
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.
