丝网印刷工艺流程介绍
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-20 10:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷工艺流程介绍:
      1.丝网印刷工艺安排
      丝网印刷属于直接印刷方式,工艺安排有三种:纸板丝网印刷印后加工,即首先在瓦楞纸板或其它纸板上进行丝网印刷,然后根据需要制作成纸箱、纸盒产品;②纸箱丝网印刷,即直接在已制作好的瓦楞纸箱或其它纸箱、纸盒上进行丝网印刷;③二次加工,即首先在面纸板上进行丝网印刷,然后根据需要制作成瓦楞纸板,再作成纸箱、纸盒产品。
      2.丝网印刷特点适应性广:丝网印刷幅面可大可小;②墨色厚实:在所有印刷工艺中,丝网印刷墨层最厚,饱和度高,专色印刷效果更佳;③成本低:丝网印刷制版容易,印刷工艺简单;④印刷品质量稳定;⑤生产效率低:丝网印刷速度慢,不适合联机生产;⑥图像精度低:丝网印刷分辨率不高,常规加网线数24线/厘米~32线/厘米。
      3.丝网印刷适用范围
      丝网印刷适用于小批量生产,印刷外观要求较高、纸板厚度不限、不损害强度的包装产品。
      丝网印刷工艺
      1.丝网版制作(1)丝网选择尼龙丝网:尼龙丝网强度高,耐磨性较高,耐碱性较高,耐酸性稍差,油墨透过性好,丝线直径小,弹性好,印迹鲜明;②涤纶丝网:涤纶丝网稳定性好,强度高,耐腐蚀,性能优于尼龙丝网,绷网张力高,适合高精印刷;③不锈钢丝网:不锈钢丝网强度高,稳定性好,丝径小,网目高,耐抗性好,寿命长,弹性差,受冲击易破裂,适合精密印刷,不适合曲面印刷;④镀镍涤纶丝网:镀镍涤纶丝网综合了涤纶丝网和不锈钢丝网的长处,适用性广,价格适中,耐腐蚀性差。
      丝网有平织、斜纹织、半绞织、全绞织。白色丝网曝光时易引起漫反射,金黄、红、琥珀色吸收紫外线,可防光晕。丝网网目数有30/厘米、40/厘米、60/厘米、80/厘米、120/厘米、140/厘米和160/厘米等几种,一般情况下,网目数大,网丝直经小。细丝密网,分辨率高;粗丝粗网分辨率低。印刷曲面时,用弹性大的丝网,如尼龙网;印刷吸收性大承印物时,用网孔面积大的丝网;印刷光滑面时,用高弹力、高张力的丝网;印刷粗糙面时,用低网目的丝网;印刷精度高的印刷品时,用低延伸率、高张力的丝网;印刷招牌、纺织品、针织品时,用28/厘米~78/厘米丝网;印刷纸、金属、玻璃、皮革、塑料时,用40/厘米~140/厘米丝网。
      (2)绷网
      丝网版网框有木框、金属框、塑料框、组合框等。绷网时,先对网框进行清洁处理,绷网可以采用手工、机械或气动方式,绷网后进行粘接和修整。绷网要求丝网张力适当,均匀稳定,丝向一致,避免斜拉,经纬丝各自平行。
      (3)制版
      直接法:网版清洗涂感光胶晒版显影修版。这种方法涂胶费时,膜厚可调,结合牢固,耐印,图文易出锯齿。间接法:感光膜片晒版显影贴膜片揭片基修版。这种方法操作复杂,线条光洁,膜层不牢,耐印力低,膜层厚度不变。混合法:网版清洗贴膜片晒版显影修版。这种方法操作简便,厚度固定,线条较光滑,较牢固。
      (4)丝网直接制版
      丝网直接制版简称CTS(ComputerToScreen)激光烧蚀直接制版:先在金属丝网上涂布丝网感光胶,用激光烧穿感光层,图文部分网孔通透,印前系统计算机控制烧蚀地方,此法只能用于金属网。激光曝光直接制版:先在丝网上涂感光胶,印前系统计算机控制激光器在网版上成像,制成丝网版。这种制版方法使用专用感光胶,紫外线光波范围窄,激光曝光系统价格高。喷墨成像系统:先在丝网上涂感光胶,印前系统计算机控制喷墨系统把阻光墨喷到图文部分感光层上,然后紫外线全面曝光。图文部分未感光,冲洗掉感光胶;空白部分感光硬化。此法可用普通感光胶,不损失图像细节部分。
      2.丝网印刷机
      丝网印刷机有手动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、全自动丝网印刷机。还有揭书式、工作台升降式、滑台式、滚筒工作台式、弧形工作台式、曲面式、滚筒网版式、双滚筒式等丝网印刷机,根据需要选择。
      3.特殊丝网印刷方法
      ①UV仿金属蚀刻印刷UV(紫外线)仿金属蚀刻印刷是在有金属镜面光泽的承印物上印上一层凹凸不平的半透明油墨以后,通过紫外线固化,产生类似于光亮金属表面经过蚀刻或磨砂的效果。印品高雅、华贵,用于高档精美包装。这种印刷方法使用UV固化仿金属蚀刻油墨,承印物为金卡纸、银卡纸或复合材料,使用70/厘米~100/厘米丝网。
      ②UV皱纹花样墨印刷UV皱纹花样墨印刷是用UV皱纹墨印于承印物表面后,经过紫外线固化,形成特别皱纹花样装饰效果。这种印刷方法使用40/厘米~60/厘米丝网,墨膜厚20μ30μ,厚度大效果更好。
      冰花效果印刷冰花效果印刷是在具有金属光泽的承印物表面,用丝印将冰花油墨印在其上,经紫外线固化后,呈现冰花状。这种印刷方法的承印物为金银卡纸,使用60/厘米~100/厘米丝网。
    发泡印刷发泡印刷是采用微球发泡油墨,用丝网在纸张或其它承印物上印刷,图文隆起,广泛用于书籍装帧、盲文、地图、包装装潢的印刷。这种印刷方法使用30/厘米~50/厘米丝网。丝网还可以进行香味油墨丝网印刷、珠光油墨丝网印刷、液晶油墨丝网印刷、磷光油墨丝网印刷、荧光油墨丝网印刷、结晶体光泽丝网印刷等。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
