[机械杂谈] 汽车机油到底多久换一次最合适?
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-19 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们很多朋友们,对于多久要换一次机油,听到过很多说法,有说5000公里的、有说10000公里的,也有说三个月、半年换一次的。我们去4S店问、问身边朋友、还有到网上查,说法都不一样,到底听谁的?
    其实如果我们如果不能全面认识了解机油的话,就会很容易成为小马过河中的小马了,自己失去判断,不知道哪个是对的。
    今天,我们就来聊一聊换机油的这点事。
    机油相对于汽车,就如同血液相对于人体一样,发动机就是汽车的心脏。发动机工作中,活塞运动会产生摩擦,汽油在汽缸中爆燃,在发动机中的温度会高达600℃,同时也会摩擦产生金属颗粒等废物。
    发动机在这个极端恶劣的环境下工作,机油就起到了润滑、降温、清洗发动机摩擦产生的赃物的作用,保障发动机的正常运转,延长发动机的寿命。所以机油对于发动机正常运转和延长使用寿命的作用是非常重要的。
    但机油不像血液有自我净化作用,时间一长,机油会夹杂各种废物,需要放出来,所以要更换新的机油。
    很多人告诉我们5000公里换一次或者半年换一次机油,这两个指标,哪个先到就先按哪个。
    比如,我们5000公里到了,哪怕只开了两个月,也要去做保养。
    如果半年到了,哪怕只开了3000公里,也还是要去做保养的。
    有时我们会从身边的老司机们口中听说的时间和公里数,会高于这两个。因为厂家定的这个保养时间,常常会考虑到各种复杂的气候、不同的驾驶习惯,还有复杂的路况,所以他们定出来的这个就相对比较保守。
    我们有些朋友就会有一种纠结,想尽可能把机油充分利用,换早了,感觉会浪费。换晚了,又害怕对车子发动机不好。我只能说,你可真是个合格的经济适用男,嫁给你过日子是再适合不过的呀。
    如果4s店,给出相对保守的换机油时间,有些人就会认为,“他们是不是要赚我钱呀”等等。
    可是,小Q在这里建议大家,新买的车子,首次保养可以提前一些,因为发动机在首保之前,是处于首个磨合期,这第一锅油里面全是金属碎屑,对密封器件危害很大,尤其是带涡轮的车型,对涡轮轴的密封损害更大,早些做保养把它们“放”出来,对发动机绝对是有百利而无一害的。
    那么我们反过来再说一说,他们到底是怎么定这个5000公里,这个算法是怎么算的。
    在解释这个5000公里之前呢,请各位呢先忘掉这个5000公里这个数字。
    我们的发动机的保养是按照实际的运转时间或者叫安全运转寿命来进行计算的。
    也就是说,机油加到发动机中,有一定的运转时间限制的。只要我们车子打着火,发动机就在运转,就会有机油进入发动机开始工作,哪怕我们车子不向前开,没有产生公里数,发动机也在计算运转时间。
    我们加进发动机的机油分为矿物油、半合成油、全合成油三类,这三类机油保障发动机的运转时间也不同。
    像咱们普通的矿物油,一般情况下它的运转时间是100小时,而全合成的机油,质量好一些。运转时间是矿物质油的一倍,是200小时。
    我们按照平均时速来算一下,如果是在城市开车的话,平均时速30公里/小时,再乘以100小时的话,就是3000公里,30公里/小时乘以 200小时的话就是 6000公里。
    当然,如果路况好一点,平均速度能开到60公里/小时,那一次机油就可以开到6000公里到 12000公里了。所以,路况对换机油的影响还是很大的。
    像如果在我们的“首堵”北京,红绿灯和堵车非常多的的情况下,汽车长时间怠速或者走走停停,经常在低于10km的短距离内行驶,开车上班,但到单位车还没热。有可能你的车子开1000公里就要去换机油了。
    还有些城市的风沙、雾霾这些不是特别好的天气比较多,也会降低我们的车子的行驶里程,不清洁的空气进入发动机和油混合一起燃烧,燃烧不充分,产生的废物增多,机油的清洁负担就会增大。
    这些就属于非一般的“耗损性驾驶”。这种“耗损性驾驶”会导致发动机内出现大量积碳,从而影响到发动机的寿命。
                           文章源自:江门汽车改装配件             www.gdjm-hongxin.com
