分析介绍FFU的各个部件
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-19 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FFU英文全称为(Fan Filter Unit),中文为风机过滤机组。 FFU风机滤网机组可模块化连接使用,使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。
    下面由云峰FFU厂家的小编为大家对各个部件进行分析介绍:
      一、初效过滤器
      主要防止因施工、检修或其它意外情况产生杂物而可能造成的对高效过滤器的伤害,起到保护高效、延长使用寿命。
      二、外壳体
      组成材料大致有钢板、铝板、铝合金、硬塑、不锈钢等几种,不同厂家和不同的使用环境有不同的选择,厚度大约为1.2~2.0,视厚度情况有些可以载人。
      三、风管连接部件
      在洁净级别较低(≤1000级 联邦标准209E)的场合,此时吊顶上部没有静压箱,带有风管连接部件的FFU使得风管和FFU的连接十分方便。
      四、电机
      目前,交流电机和直流电机在FFU中都有使用,直流电机的体积大,造价高,控制容易实现,能耗较高。交流电机的体积小,造价低,控制需要相应的技术,能耗较低。现在FFU所使用的 电机的寿命大约为4~10万小时不等。一些优秀的电机会有相应的技术,如无油润滑,密封轴承,带过热保护,换向器寿命得到显著提高等。
      五、叶轮
      叶轮有两种形式,前倾和后倾,前倾有利于增加气流组织的矢向流动,增强去除尘埃的能力。后倾有利于降低能耗,减小噪音。
      六、气流均衡装置
      随着FFU的不断普及,绝大部分厂家都开始装配气流均衡装置,用来调整FFU的出口气流, 从而改善洁净室的气流分布。目前,这种均衡装置大约分为三种:一种为孔板, 主要通过板上的孔的疏密分布来调节FFU的出口气流。一种为格栅,主要通过格栅 的疏密来调节FFU的出口气流。另外一种为动力曲线,主要通过曲线的形状来诱导气流的流动,同时也通过曲线上的孔的疏密分布来调节气流。
      七、高效过滤器
      FFU所使用的过滤器和洁净厂房所用的其它过滤器一样,这里不再赘述。
      八、金属防护网
      金属防护网主要起到对过滤器的保护作用,大部分都防静电。
      九、刀缘
      当FFU使用在一些特别的场合时,带刀缘的FFU可使用液槽密封,从而能满足高密封性的要求。
      十、控制单元
    FFU的控制可大致分为多档开关、连续调节、计算机控制等几种,同时实现的功能有单台控 制、分区控制、报警、运行状态显示等。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器,FFU工业空气净化器,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
