高光机精雕机的主轴冷却问题你知多少?
查看: 206|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-9-18 17:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小编今天介绍的是高光机精雕机的主轴冷却问题,因为最近有人问小编说精雕机主轴为什么不冷?精雕机要冷却油吗?那么,今天高光机厂家的小编就来给你们答疑解惑。
    一、认识精雕机高光机主轴的冷却系统有哪种
    高光机精雕机冷却系统分为水冷和油冷两种,水冷是最常用的方式,油冷比较少厂家选择,油冷实现方法是把水泵换成油泵,也就是更换成油冷装置就好。
    二、精雕机高光机主轴冷却循环系统循环不好会造成什么危害
    精雕机高光机主轴冷却循环系统循环不好,主轴内部生锈阻塞或是外部水管阻塞,或者主轴制冷机未开启,时间一长,就会出现热涨效应,导致摩擦增大,造成了主轴轴承的损坏。
    1、   采用水冷系统的,如果不及时更换冷却水,会导致设备主轴产热高,从而使雕刻精度降低,甚至出现丢步,错位的情况。
    2、   采用油冷系统的,如果不及时更换冷却油,也会造成精雕降低等后果。
    三、水冷与油冷的优缺点
    1.冷却时间:因为油的冷却速度较水慢,所以油冷的冷却时间比水冷长。
    2.淬火硬度:水冷高,油冷低。
    3.淬火变形:水冷大,油冷小。
    4.淬火开裂倾向:水冷大,油冷小。
    5.淬硬层深度:水冷深,油冷浅。
    6.冲击功:水冷低,油冷高。
    7.冬天水容易结冰,影响机器运作。
    8.水的沸点低,对于散热很高的部件很快就到达了沸点状态,可能会出现冷却系统跟机械内部发生氧化或者腐蚀之类的现象。
    9.环境污染:水基本上没有污染,废油有污染且油烟也有污染,还有可能燃烧的安全隐患。
    10.生产成本:水成本低,油成本高。
    11.水冷容易造成主轴生锈,水源需要经常更换。油冷则不会造成主轴生锈,而且它的更换时间比较长,只要半年或者一年更换一次就可以。
    四、精雕机高光机用的主轴冷却油是什么油
    数控设备采用冷却系统是油冷的时候,在给设备主轴加冷却油时一般的白油就可以解决。
    以上就是浩大小编为各位解答问题的资料,不知道这份资料是否你所需要的,如果是,希望可以帮到你。如果你还有其他疑问,欢迎致电:0755-27962920,我们会安排专业工程师为您答疑解惑。
