TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
灯具清洁保养诀窍有哪些:
一:正确安装是前提
正确安装灯具是延长灯具使用寿命的前提。如果不正确安装,灯具可是会很容易坏掉,有时候甚至是爆炸,非常的危险。家居中,卫生间和厨房灯具安装要特别小心。
卫生间的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短灯的使用寿命;厨房灯应特别注意防油烟,因为油垢的积聚会影响灯的照明度;而选择浅色的灯罩透光度较好,但容易粘灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度;而且一般来说,不要让厨卫的灯具安放在容易水汽凝聚的位置,以免发生爆裂。
二:老化灯管早更换
使用久的灯具灯管两端会发红或者是有黑影,这时就要及时换掉了,目的是为了防止出现镇流器烧坏等不安全现象。一般来说,购买灯具时,灯管灯泡上会标明有效时间,定期更换老化灯管灯泡对整体灯具维护很有帮助。
三:清洁方法要正确
灯具使用一段时间后,在上面都会沉淀一层厚厚的灰,影响我们的视觉,所以避免不了定期清理,那么在清理的过程中注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
一般灯具用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,如果灯具为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果。
四:频繁开关最伤灯
灯具在使用的时候不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
灯具作为家庭的重要装饰品,好用与否关系到家居生活的品质。但是一般来说很多人不怎么关心灯具的保养问题,就算万一是灯具坏掉了,也会以为是质量的问题。其实不然,灯具在使用或者是安装的时候有一定的定律,如果按照规律使用,灯具的使用寿命都是很长的。
灯具使用注意事项:
一:必须在预定电压,频率下使用灯具,凡接地的灯具必须经常检查线路和接地情况,防止漏电带来的危险。
二:在电气、煤气、煤油炉等取暖器的上方极其附近或者直接遇到蒸汽的场所,不应使用普通灯具,防止高温损坏灯具同时给人带来伤害。
三:尽量不在有煤气、蒸汽等危险场所修理灯具,潮湿的环境容易导电。
四:室内使用的灯具不能移到室外使用,因为室内和室外灯具要求是不一样的,室内灯不具备抗日晒、雨淋的能力。
五:灯具不能安装超过指定瓦数的灯泡。
六:换灯、拆卸罩子和保险丝时,必须切断电源。
文章源自:江门清洁公司 www.jmhxqj.com
