[机械杂谈] 灭白蚁公司怎么有效消灭白蚁呢?
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-18 17:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在所有可能窜到室内的昆虫、啮齿动物、和其它害虫中,再没有比白蚁更危险的生物了。只有白蚁可凭一己之力在短短几年内摧毁房屋的地基。在白蚁入侵后的首五年,它们带来的初期破坏甚至令人难以察觉。等到人们留意到的时候已经是太迟了。灭白蚁公司怎么有效消灭白蚁呢?
       白蚁是一种最古老的昆虫之一,在地球上生存已有几亿年的历史了,是破坏性极大的世界性害虫。目前中国大陆已知白蚁有476种。白蚁主要危害房屋建筑、水利、堤坝、地下电缆、农林作物、文物档案等。全世界每年因白蚁防治至少花费220亿美元,其中中国约为3.5亿美元的防治费用。
    1、外围绿化的预防
        白蚁防治应贯彻“预防为主,防治结合,综合治理”的方针,因为白蚁一旦造成危害,纵然施用再多的化学药物,也无法挽回已造成的经济损失。在外围绿化采用诱捕的方式,即通过“诱捕、处理、复查”,在诱捕到的白蚁体表接触药剂,一部分死亡,另一部分利用白蚁独特的生物学习性,携带药剂的白蚁通过多种途径将药剂传递给其他白蚁个体,从而在群体水平上消灭白蚁的方法。
    2、外围防护
    在沿建筑物周围的绿化带里寻找合适的位置放置诱捕装置,通常选在靠近死树或有明显白蚁危害迹象的地方。如通过检查没有发现白蚁的踪迹,定点沿建筑物周围每3-5m设置一个诱捕装置,并设明显的警示标志及编号。挖一个约18cm深的坑,插入一个长15cm的大口径PVC管,管里放入引诱剂(材料:主要是松木片),顶端盖一20×20cm的夹板盖,然后盖上泥土。最后画一个诱捕装置的位置简图存档。
        通过诱集箱内的引诱物质,将周围白蚁引诱到里面,从而确定白蚁的分布,在采取综合治理的措施,达到预期效果。
        在检查的过程中记录诱捕装置捕获白蚁的情况,同时对更换引诱剂,对发现有白蚁的诱捕装置在位置图上记录。
        对捕获到白蚁的诱集装置,采取化学防治方式进行处理,同时对周围进行白蚁的排查,发现一处预防一处。
        以下是小编推荐的防治白蚁的6种方法,仅供参考:
    1、挖巢法:就是人工挖出蚁巢,杀死蚁后,控制其繁殖的一种方法。一般在不破坏绿地景观的前提下采用此法,最好在冬天进行,因为天气冷,挖巢后的残余白蚁会被冻僵,能较彻底地消灭白蚁,挖巢后最好再施一些白蚁药。
    2、药杀法:是在有白蚁蛀食的踪迹中喷入白蚁药物,使其身体粘上药粉。粘上药粉的白蚁运食料回到巢里时,其他白蚁发现它身体粘上不干净的东西后,会用口器等帮助清洁。这时药粉就会传递给其他白蚁,导致整巢白蚁都中毒死亡。主要方法有:a、用100份砂土掺1份5%的米乐尔颗粒剂,距被害树基 0.3-0.4m处挖一圈,均匀环施:b、将含有亚砒酸、灭蚁灵、氟虫胺等慢性药成分的花粉撒在白蚁较多的地方(如蚁路排泄物、空气孔、分群孔等),用 螺丝刀插几个洞将药粉适量地喷进去,1星期或1个月后再检查白蚁是否全部中毒死亡:c、在白蚁活动高峰期,对上树危害的白蚁用乐斯本1000倍液或溴氰菊酯500倍液喷洒在泥线或泥被上,以泥线充分湿润而泥土不落为宜。
    3、诱杀法:发现白蚁又未发现蚁巢、知道蚁巢又不能将其挖出,并且白蚁的数量太小,用药杀法不能彻底消灭时,最好用诱杀法。
    4、化学防治法:利用各种有毒的化学物质——药剂,通过一定的方法,直接接触白蚁虫体,或者处理栖息、孳生场所、危害对象,使白蚁因接触或吞食药剂而中毒死亡,或者因此而产生忌避作用而不能侵入危害。它的特点是见效快、效率高,使用方法简便,受区域性的限制小。
    5、空气:孔是白蚁巢的窗口,白蚁数量多而密集的地方都需要空气孔更换空气或调节温度,小的空气孔如针眼般大小,大的有豆粒大小,无一定的排列规则。挑开空气孔,马上有大量兵蚁爬出来守卫,并马上有工蚁把洞口堵上。
                                  文章源自:江门新会白蚁防治杀虫灭鼠公司               www.jmjiekang.com
