[机械杂谈] 轻松提高复合袋成品率
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-18 17:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经历了印刷、复合、熟化,复合袋终于到了制袋环节,一些因为设计而造成的问题也暴露出来:裁切到图案或者文字,再或者衔接不好,颜色切偏等。在这个环节才发现,对企业造成的损失是很大的,而成品率也无法获得提高。其实,这些问题完全可以在设计时就避免。
    1、食品包装袋设计版面上的图案、文字等距离裁切边缘必须有1cm的距离,以免裁切时被切到。文字必须转曲线或描外框。文字不要使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后,请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错版现象。黑色文字不要选用套印填色。
    2、食品包装袋设计颜色不能以萤幕或打印机列印的颜色来要求,客户制作时必须参照CMYK色谱的百分数来决定制作填色。同时注意:不同厂家生产的CMYK色谱受采用的材质、油墨种类、印刷压力等因素的影响,同一色块会存在差异。
    3、同一档食品包装袋设计,在不同批次的印刷时,色彩都会有差异,色差度在10%内为正常(因墨量控制每次都会有不同所致),如有旧档要加印,为避免色差过大,只能参照本公司所出的数码色样。不同次的印刷成品所出现的色差,不得作为退货理由。
    4、食品包装袋设计稿件完成不需画十字线及裁切线,可用2个隐形的线框来充当制作尺寸和出血线,如设计成92mm×56mm,裁切后为90mm×54mm(即四边各保留1mm出血)。如有特殊尺寸需要,应在定单里及所上传的文档中特别说明。
    5、食品包装袋设计底纹或底图颜色色值不要低于10%,以避免印刷成品时无法呈现。
                         文章源自:复合袋厂家      www.jmhssl.com
