为什么小型钻攻机如此受欢迎
查看: 121|回复: 0
发表于 2017-9-18 17:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小型钻攻一体机一般应用在小工件、小行程的零件。钻攻机顾名思义是钻孔攻丝两用机,在现代化设备中全自动钻攻机也是占有一席之地,企业在加工零部件对于精度与效率很看重,所以在选择钻攻机的时候会看中这两点要求。那么小型钻攻机的使用价值在哪里?下面就由森玛德的技术人员为大家介绍一下
  第一你要回答的是你买攻牙机做什么用的
  如果是工程用的高速转攻机,就要看是用来做五金的,还是木工的,还是塑料制品的,还是布料等等。只要明白的交待给销售人员,你买的攻牙机打算做什么用,销售人员就会给你讲解和推荐你需要的攻牙机。
  第二个问题要回答的是,你要买什么价位的攻牙机
  说的更简单一点就是,你买的攻牙机是要求高端的呢,还是一般的,还是低端的产品。同样用途的攻牙机因为厂家不一样,生产的年份不一样,品牌不一样,就会出现价位很多的不同。一般来讲一分钱一分货,你需要什么价位的东西就会买到什么档次的产品。当然建议各位买质量要好一些的产品,特别是购买质量信得过的商家的产品。
  第三个问题是你打算买名牌的还是一般的不管什么牌子的都可以
  如果是要买名牌的攻牙机,就要到网站上浏览相关的信息。因为这些名牌产品一般都有自己的网站和网销渠道,当然他们也有自己的实体店。如果你不放心,就到实体店看看。网店要便宜一些,因为网店的成本低很多只要一个仓库一个电脑和客服就可以开工做生意了。
  以上就是森玛德的技术人员为大家介绍的小型钻攻机的使用价值在哪里?,主要有以上三点,森玛德作为一家优质的数控加工厂家,我们的明星产品有高速钻攻机、石墨机、高速石墨机、高速石墨加工中心机、高速龙门石墨加工机、高速数控雕铣机等。了解更多相关资讯咨询热线:【13695174361/0769-82806003】
