信瑞达绝缘监测仪安装符合国家CE认证
查看: 94|回复: 0
    发表于 2017-9-18 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    信瑞达绝缘监测仪安装的规格和EMC都符合国家CE认证,让你使用更放心。今天信瑞达就带大家详细地来了解下绝缘监测仪
    直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。因此绝缘监测仪的实时监测就显得非常重要。
    绝缘监测仪现有的检测方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡原理实现的绝缘监测装置被广泛使用,但它不能检测直流系统正、负极绝缘同等下降时的情况;绝缘监测装置即使报警,也不能直接得到系统对地的绝缘电阻大小。
    而使用低频探测原理检测接地故障是近几年采用的一种新方法,但它所能检测的接地电阻受直流系统对地分布电容的制约,而且低频交流信号容易受外界的干扰,另外注入的低频交流信号增大直流系统的电压纹波系数。可见,电桥平衡原理和低频探测原理均存在若干难以克服的缺陷。
