云峰FFU基本的介绍
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-18 13:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FFU为英文缩写, 全称为 Fan Filter Units, 中文意思为'风机过滤器单元'。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。
      FFU起源
      FFU最早出现于一些有高洁净度(≥100级 联邦标准209E)要求的改造项目当中,用来解决以下三方面的问题:
      一、洁净室吊顶空间不够
      在一些有高洁净度要求的场合,洁净室吊顶上部的送风静压箱有一个很大的作用就是来平衡洁净室的横断面上的压力,但是当使用FFU的时侯,洁净室的吊顶被分成了若干模块,我们可以通过调节每个模块(FFU)来满足吊顶上部送风静压箱的压力平衡的要求,从而大大降低了对该静压箱高度的要求。在一些改造项目当中,当受层高限制时,FFU有效地解决了这一问题。
      二、洁净室静压不足
      在一些改造项目中,由于条件限制,使得送风阻力很大,单独靠空调机组的送风压力来克服有困难,由于FFU自带动力,可以很好地解决这一问题。
      三、空调机房面积不够
      有一些改造项目,由于空调机房面积较小,不可能容纳大的空调机组,此时,用FFU的自带动力来弥补这一缺陷,从而可以减小使用的空调机组。这一优势也被应用到一些洁净度要求较低(100010000级 联邦标准209E)的场合。
      FFU的组成及性能分析
      一、FFU的外观
      目前,全世界所有厂家生产的FFU,从外观上可这样划分:
      1、从形状上分两种,一种是长方体,一种上部为坡形;FFU的上部做成坡形,起到了一种导流的作用,有利于气流的流动和均匀分布。长方形的FFU则一般依靠另外的途径来均衡气流。
      2、从结构上分两种,一种为整体,一种为分体。
      分体形状的FFU有如下优势:
      使过滤器的更换变得方便
      减小了安装过程中的劳动强度。
      不会产生泄露
      二、FFU的组成部件
      目前,各种FFU最多由以下几部分组成(按从上到下、从内到外的顺序),视不同厂家组成部分可能有所减少。
      1、初效过滤器     6、气流均衡装置
      2、外壳体      7、高效过滤器
      3、风管连接部件   8、金属防护网
      4、电机       9、刀缘
    5、叶轮       10、控制元件
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器,FFU工业空气净化器,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
