屏蔽设计时要注意哪些原则?
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-18 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测无线通讯设备提供无干扰的测试环境的设备。在对电子设备进行电磁屏蔽设计时,屏蔽箱需要注意以下基本原则:
      (1)选择合适的屏蔽效能指标。电磁屏蔽设计之前总体指标的分配至关重要,有30dB70dB准则之说:一般而言,在同一环境中的一对设备,骚扰电平与敏感度门限电平之差小30dB时,设计阶段可不必专门进行屏蔽设计;若两者之差超过70dB,单靠屏蔽很难保证两者兼容,即使达到指标,设备成本将急剧增加,较为可行的办法是总体指标或方案做出适当调整,30~60dB是屏蔽设计的常用期望值。
      (2)屏蔽体的结构必须简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙;
      避免开细长孔,通风孔尽可能采用圆形孔并阵列排放。屏蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔。
      (3)不能有直接穿过屏蔽体的导体。要重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身重要。一旦有一电缆从屏蔽体中穿出,将对屏蔽体的屏蔽效能产生显著的恶化作用。
    (4)屏蔽体的电连续性是影响屏蔽效能最主要的因素,相对而言,材料本身屏蔽性能的影响是微不足道的(低频磁场例外)
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房屏蔽房屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
