如何预防薄壁零件车削加工的变形?
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-16 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    薄壁零件车削时变形是多方面的。装夹工件时的夹紧力,切削工件时的切削力,工件阻碍刀具切削时产生的弹性变形和塑性变形,使切削区温度升高而产生热变形。
    切削力的大小与切削用量密切相关。从《金属切削原理》中可以知道:背吃刀量ap,进给量f,切削速度V是切削用量的三个要素。在试验中发现:
    1) 背吃刀量和进给量同时增大,切削力也增大,变形也大,对车削薄壁零件极为不利。
    2) 减少背吃刀量,增大进给量,切削力虽然有所下降,但工件表面残余面积增大,表面粗糙度值大,使强度不好的薄壁零件的内应力增加,同样也会导致零件的变形。
    所以,粗加工时,背吃刀量和进给量可以取大些;精加工时,背吃刀量一般在0.2-0.5 mm,进给量一般在0.1-0.2 mm/r,甚至更小,切削速度6-120 m/min。精车时用尽量高的切削速度,但不易过高。合理选用三要素就能减少切削力,从而减少变形。
                        文章源自:江门零件加工         www.jmhualinmei.com
