[机械杂谈] 户外帐篷的选购指南及保养
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-15 17:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    帐篷
    帐篷是撑在地上遮蔽风雨﹑日光并供临时居住的棚子。多用帆布做成,连同支撑用的东西,可随时拆下转移。帐篷是以部件的方式携带,到达现场后才加以组装,所以,需要各种部件和工具。了解各个部件的名称和使用方法,熟悉帐篷的构造,才能快速、方便地搭起帐篷。
    帐篷的用途
    A、专业户外野营帐篷:用于专业的户外山野活动,必须选择双层的,防雨、透气性良好的专业户外野营帐篷,专业户外品牌。
    B、休闲帐篷:用于公园、湖畔等环境的遮阳避蚊虫或小雨的休闲活动,可选择价格便宜的单层帐篷,通常防水和透气性能较差,但价格一般只需50-150元。
    帐篷的款式
    帐篷在设计上考虑到不同的用途,有不同的款式。就帐篷的外形而言,常见的帐篷大体分五种款式。
    1、三角形帐篷:前后采用人字形铁管作支架,中间架一横杆连接,撑起内帐,装上外帐即可,这是早期最常见的帐篷款式。
    2、圆顶形帐篷:采用双杆交叉支撑,拆装都比较简便,是目前市面最流行的。
    3、六角形帐篷:采用三杆或四杆交叉支撑,也有的采用六杆设计,注重了帐篷的稳固性,是“高山型”帐篷的常见款式。
    4、船底形帐篷:撑起后像一条反扣过来的小船,又可分为二杆、三杆不同的支撑方式,一般中间为卧室,两头为厅棚,在设计上注重了防风流线,也是常见的帐篷款式之一。
    5、屋脊形帐篷:形状似一间独立的小瓦房,支撑通常是四角四根立柱,上面架一个脊形似的结构式屋顶,这种帐篷一般比较高大、笨重,适合于驾车族或相对固定的野外作业露营使用,故有车载帐篷之称。
    帐篷的容量
    A、单人帐:宽度90cm左右,只用于单人适用,优点是重量很轻,缺点是基本上只能一个人适用(最多可以带个10岁以下的小孩)。
    B、1.5人帐,也叫1-2人帐:宽度120cm左右,大多数时间用于单人,必要时也能睡两人,优点是重量比较轻,适用范围比单人帐多一些;缺点是两人睡时,背包只能放在帐篷外面。
    C、 双人帐:宽度140cm左右,大多数时间用于两人,而且可以把背包放进帐篷里面也不嫌拥挤。优点是两人只需背一顶帐篷;缺点是如果总是一个人用一顶帐篷,却总是背着双人帐出行,会感觉比较重。
    D、2-3人帐:宽度160cm左右,如果一家三口(两个大人一个小孩)同时出行,买一顶2-3人帐篷是最实惠的。
    帐篷的重量
    如果你要从事登山活动,帐篷的轻重是很重要的。适合登山的帐篷通常采用高科技的材质制作,重量较轻,适合高度机动的户外活动,但是价格较高。
    露营用的帐篷通常采用一般的材质,重量较重,不太适合随身背负,通常都是放在车上载运,到达目的地后再搭起来,价格相对较便宜,所以挑选帐篷时应考虑使用的条件来选择。
    帐篷的布料
    帐篷的雨布或外帐都是采用防水的尼龙布,以抵抗雨水的渗入,防水性良好的帐篷会在缝线部分贴上防水胶以增加防水性;主帐或内帐的布料防水性不如外帐,但是会有不错的透气性。帐篷的地布和外帐一样,都要能够阻止湿气从地表渗透进来,因此地布的防水性是非常必要的,选择时务必注意。
    帐篷的颜色
    一般用于雪山的帐篷大多是黄色或桔黄色,看起来很专业的样子;然而如果大多数时间用于低海拔山野穿越活动使用,黄色的外帐则比较容易招小飞虫,所以推荐的颜色是蓝色、绿色、橘红色等鲜艳醒目的颜色。
    帐篷的支撑方法
    1、内撑外披,即用支架撑起内帐,然后将防水外帐披上,然后固定好。这种撑法比较便捷,大多数帐篷采用内撑外披的支撑方法,如SANFO SUNSHINE,HOLIDAY等;
    2、外撑内挂,即先撑起外帐,然后把内帐挂到外帐上。这种撑法更利于防雨,因为内挂的内帐总是和外帐保持一定的距离,但第一次支撑时要费些时间。E225使用该种支撑方法;
    3、是单架支撑,再用地顶和拉绳固定。这种帐篷支撑环境有局限性,必须是能够扎地钉或系绳子的环境,在水泥地面和硬石地面,帐篷不能自动站立。单杆帐和屋脊型帐篷使用这种支撑方法。
    携带帐篷的技巧
    在我们出门需要携带的所有装备中,帐篷可能是最大最重的一个。如何把它安置好绝对重要。
    每个帐篷出售时都会有一包装袋,很多人都习惯于把帐篷收在其中。尚不说把它规规矩矩的叠好收进去很麻烦,收好的帐篷往往我们所有装备中最大的一件,而背包的空间有限,除了它还要装下睡袋、防潮垫两个大块头。
    而且更麻烦的是很多帐篷的包装袋都是一个长筒状,如果你用的是稍小一点背包很有可能放不进去。把帐篷外挂在背包外?看来是个节省空间的好办法,其实不然。这个家伙在外面很容易给你添麻烦。
    帐篷很沉,竖着外挂在背包外不容易捆结实,除非象包棕子一样;横过来,如果路线上需要钻树林的话它很容易被树枝挂住,如果不小心再被树枝刮破了那你就惨了。那怎么办?最好的办法就是放弃厂商设计带给你的束缚——把帐篷的外袋丢掉不用,改用一个大的睡袋套。
    收的时候也不用很麻烦的去叠它了,直接象收睡袋似的把它塞到睡袋套里,如果还要节省体积的话在外面加上一个睡袋压缩带把体积压到更小。(看起来很野蛮啊?!)这样一来,收好的睡袋由原来的长筒变成一个球,放进背包内也好安排位置了。
    这样做的另一个好处是,而胡乱的塞起来每次折叠的位置是随机,而如果单纯的为了美观只有把它叠的很规矩才能收到原配的帐篷袋中,那么每次折叠的位置是固定的,时间长了这部分很容易首先老化。帐篷解决后,剩下的帐篷杆就好说多了,把它竖直的收在背包中,或是外挂在背包外面都很容易。
    比较粗糙的帐篷底在往里塞时会划伤手~~不如把内帐折几折平垫垫在背包里睡袋上,也不大;帐篷杆往包里靠背负系统这面一放,不易折损;外帐轻放在背包内的物品面上,可防水,下雨时可以快速抽出来当雨披,如果是225还可以把帐杆抽出来一装当雨棚或煮饭的厅堂;帐篷袋可以拿来当防潮垫套,把防潮垫与铝薄垫卷一起往里面一塞再往背包外一挂,放心多了还省点点钱。
    帐篷的选购
    1. 重量/价格比,重量/性能比
    这是户外装备的一个重要参数,相同的性能下,重量与价格成反比。而性能与重量基本是成正比的。简单说,性能出色,重量轻的装备,那是要大把大把的钞票的,无论是背包,衣服,还是睡袋帐篷,都是如此……
    对于双人帐,重量在1.5公斤以内算是超轻的,重量再2公斤以内算正常,3公斤的话就略重了。
    2. 舒适度
    是否舒适是帐篷第一要关注的
    首先是尺寸,越大越舒服,个人认为2个大男人睡1.3米宽度的双人帐就略挤了,但过大的帐篷又会导致重量上升,所以要取个平衡。如果是腐败游,觉得双人帐都太挤,可以考虑直接买三人帐。
    其次是门厅数量和尺寸,正面单门的隧道帐显然就没双门的圆形帐进出方便了,而门厅大的好处是如果赶上下雨的天气,可以在门厅里点火做饭,当然多出来的舒适度是要牺牲重量的,自己权衡吧……
    3. 搭建难度
    很多人忽略了这个参数,在遇到恶略天气需要紧急扎营时就悲剧了。
    简单说:杆越少,越容易搭建。需要穿杆的不如挂扣的容易搭建。
    另外就是是搭建是是否可以先搭外帐,这样再雨天搭建时,可以先搭起外帐再搭内帐,收起时可以先收内帐再收外帐,避免弄湿内帐。
    4. 防风防水透气
    帐篷的强度,结构起主导作用,隧道帐和尖顶帐受风面积小相对耐艹。还有就是搭建的技巧,我遇到过懒的打地钉拉风绳的哥们,半夜帐篷被大风掀了,冒着大雨出来重新搭帐篷,那叫一苦……
    防水透气主要看帐篷的材料,一般三季帐,内帐是网布的较多,外帐也不完全贴地,透气较好但保暖就比较一般。四季帐内帐是保温的材料,外帐贴地封死进风口,会更保暖但相对闷热,所以一般都有透气天窗。
    5、一整套的露营装备包括
    如果对于帐篷完全没见过的驴友采购帐篷时注意,露营装备不止是一套帐篷。帐篷本身包含了外帐、内帐、帐杆、地钉,你自己还需要单独购买符合帐篷大小的地席,以及你自己喜欢的防潮垫和睡袋,才构成了你的全套的露营用的住宿装备。
    帐篷的保养
    ⒈ 清洗后放通风阴凉处自然晾干,不要放烈日下爆晒或放高温的地方烘烤,以防退胶或脱胶,加速老化。
    ⒉ 非专业的劳动胶鞋不要和酸碱、盐等化学物质接触,以免受腐蚀脱胶变形。
    ⒊ 清洗时用力应轻柔均匀。不可用力猛刷,以免短线,或刷掉鞋身的图案和装饰部件。
    ⒋ 避免和锋利尖锐的物品接触,以防划伤划破。
    ⒌ 对于彩色的帆布,不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的帆布清洗干净后,在涂上牙膏,或白色粉笔粉末。注意要均匀,尔后凉干,可防变色。或者找两张白色干净的纸张蒙在上面,晾干后撕掉。亦可防变色。
    ⒍ 有出现断线、掉线,或装饰部件松动等小毛病应及时送修。以延长其使用寿命。
    ⒎ 另外帐篷应定时清洗,以防发霉发臭。不要用洗衣机洗。有人认为帐篷抗折,价又低,懒得手洗。熟不知与装饰布件是不一样的,用洗衣机洗很容易脱落退色。
                                    文章源自:帐篷生产厂家         www.hsjyc.net
